段码液晶屏笔段太多怎么办?
440|0
chipsz88|  楼主 | 2019-4-22 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        段码液晶屏显示内容太多了,自然而然笔段就多出来了,那么笔段多了应该怎么办呢?
        首先,看你选择什么驱动芯片来驱动了,比如 HT1621 SSOP48的芯片,这款芯片是 4*32的,也就是最多能驱动128个笔段,如果你超出128个笔段的话,那么就只有3个办法:1、适当的减少笔段达到1621的范围内;2、改其他的驱动方式 3、用2个1621来驱动(这个方式相对来说就麻烦了点)。
        一般液晶屏的驱动芯片常用的有:1621(4*32)、1622(8*32)、1623(8*48)、1625(8*64)等,笔段在哪个档次,就选对应的驱动芯片来处理,所以不要怕笔段太多,一个驱动芯片不够,就用二个。
        希望我的分享能帮到大家,谢谢!
