两个IO口被输入脉冲
253|10
pengf|  楼主 | 2019-4-22 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在芯片上电时候用两个IO口被输入脉冲,一个是正脉冲,一个是负脉冲。结果发现芯片不能正常启动。
renyaq| | 2019-4-22 18:55 | 显示全部楼层
就这么多信息?
pengf|  楼主 | 2019-4-22 18:58 | 显示全部楼层
最开始时候以为是程序跑飞了,后来在主程序中加入了监视,发现根本就没有进主程序,才认定是芯片没有启动的。
yinxiangh| | 2019-4-22 19:03 | 显示全部楼层
如果先上电,然后再给连个IO口脉冲的话呢
pengf|  楼主 | 2019-4-22 19:06 | 显示全部楼层
可以正常工作
pangb| | 2019-4-22 19:09 | 显示全部楼层
这两个IO口不是编程口吧
pengf|  楼主 | 2019-4-22 19:14 | 显示全部楼层
不是
chenjunt| | 2019-4-22 19:17 | 显示全部楼层
楼主正负脉冲的电压幅度和脉冲宽度是多少?
ousj| | 2019-4-22 19:20 | 显示全部楼层
建议用示波器观察一下上电时输入脉冲对VDD的电平有何影响。
morrisk| | 2019-4-22 19:23 | 显示全部楼层
上电配置, 复位电路可能关系比较大
pengf|  楼主 | 2019-4-22 19:25 | 显示全部楼层
是上电引起的,试出结果来了。
