[应用相关]
测试哪里出问题了
911|24
huwr|  楼主 | 2019-4-22 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tc, AI
main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  UCSCTL3 = 0;
  UCSCTL0 |= 16 << 8;
  UCSCTL1 = DCORSEL_4;
  UCSCTL2 = 149;
  UCSCTL6 &= ~(XT1DRIVE_3);
  UCSCTL4 = SELA_0 + SELS_3 + SELM_3;
P6DIR = 0xFF;
P6OUT = 0xFF;
P6OUT = 0x00;
P6OUT = 0xFF;
P6OUT = 0x00;
while(1);
外部接32768Hz晶振,经过150倍频后,MCLK约为4.9MHz,此时一个指令周期约203ns。
P6OUT = 0xFF;和 P6OUT = 0x00;两句的汇编代码是
mov.b #0xFF, &PCOUT_H 和 clr.b &PCOUT_H
根据手册执行这两句的时间我认为应该是4+4 = 8个时钟周期(约1600ns)。
而示波器上观察输出方波的周期为700ns而我觉得该时间和执行P6OUT = 0xFF; P6OUT = 0x00;两句的时间应该是相同的。
zyf部长| | 2019-4-22 19:43 | 只看该作者
你的while(1)循环在这里是延时作用    我感觉应该是延时时间不足
huanghuac| | 2019-4-22 19:49 | 只看该作者
这个时钟配置和手册里的是否一致啊?
yinxiangh| | 2019-4-22 19:52 | 只看该作者
我觉得,肯定是你计算有误,或者那个指令换算不对。
pangb| | 2019-4-22 19:55 | 只看该作者
估计是你测试方法不恰当吧
huanghuac| | 2019-4-22 19:58 | 只看该作者
怎么不使用12Mhz的晶振呢??
huanghuac| | 2019-4-22 20:01 | 只看该作者
以前用的AT89S52是12个周期执行一次指令。
ousj| | 2019-4-22 20:04 | 只看该作者
如果MCLK是8M,则一个时钟周期为1/8微秒
zyf部长| | 2019-4-22 20:09 | 只看该作者
也就是说执行一条指令最多花6*1/8微秒。
bqyj| | 2019-4-22 20:12 | 只看该作者
你用的是IAR软件么,高版本的直接在软件内就可以查看。
huanghuac| | 2019-4-22 20:15 | 只看该作者
iid读取的速度不超过300khz
zhuhuis| | 2019-4-22 20:18 | 只看该作者
最好使用使用高速外部时钟吧。
xxmmi| | 2019-4-22 20:21 | 只看该作者
采用8MHZ的主时钟,一条指令就是125ns
kangzj| | 2019-4-22 20:24 | 只看该作者
30的一个时钟周期=MCLK晶振的倒数。
gongche| | 2019-4-23 16:44 | 只看该作者
一个指令周期=1~6个机器周期
huanghuac| | 2019-4-23 16:46 | 只看该作者
_NOP()是单周期的指令,I/O口赋值是4周期的。
gongche| | 2019-4-23 16:49 | 只看该作者
不要扣这个,没意思
wenfen| | 2019-4-23 16:52 | 只看该作者
有的芯片(比如DSP)有流水线的总线技术,可以预读,以缩短指令周期。具体的需要查看该芯片的技术手册
tian111| | 2019-4-23 16:54 | 只看该作者
这个是什么芯片?语句执行周期是多少
songqian17| | 2019-4-23 16:57 | 只看该作者
为什么要使用32K的晶振
