[技术求助]
片子明显发烫
681|31
jlyuan| | 2019-4-22 20:14 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了
yszong| | 2019-4-22 20:17 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了
dengdc| | 2019-4-22 20:21 | 显示全部楼层
不用平衡电阻吧,你驱动的负载是什么
wyjie|  楼主 | 2019-4-22 20:23 | 显示全部楼层
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
heweibig| | 2019-4-23 16:43 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
wuhany| | 2019-4-23 16:46 | 显示全部楼层
有可能偏置电流比较大   这样    可能会发烫
jiaxw| | 2019-4-23 16:49 | 显示全部楼层
示波器看下波形。
怀疑自激。
spark周| | 2019-4-23 16:51 | 显示全部楼层
负载不匹配造成的?
liliang9554| | 2019-4-23 16:54 | 显示全部楼层
可能有干扰造成自激。
zhaoxqi| | 2019-4-23 16:57 | 显示全部楼层
驱动的负载是什么
airwill| | 2019-4-26 21:45 | 显示全部楼层
造成发热的最主要原因应该是负载电流过大了吧
quickman| | 2019-5-12 20:45 | 显示全部楼层
什么芯片?看下电路参数是不是有问题
jstgotodo| | 2019-5-12 20:45 | 显示全部楼层
通常都是输出电流过大造成运放发热
iamaiqiyi| | 2019-5-12 20:45 | 显示全部楼层
反向电流过大,导致负载过重
dzfansman| | 2019-5-12 20:46 | 显示全部楼层
你用的什么电源?
backlugin| | 2019-5-12 20:46 | 显示全部楼层
有一个很小的电阻?
电路肯定不对
sdCAD| | 2019-5-12 20:47 | 显示全部楼层
同相比例放大器?
fengm| | 2019-5-12 20:47 | 显示全部楼层
量测下其运放的工作电流是否超标?
