[技术问答]
N76E003 输入捕获问题 数值不正确,问题何在?
1399|8
N76E003 输入捕获问题 数值不正确,请高手指点一二,错在何处?
捕获配置
void Capture_init(void)
        P15_Input_Mode;
        P15 = 1;
        TIMER2_DIV_64;
        TIMER2_CAP0_Capture_Mode;
        IC7_P15_CAP0_FallingEdge_Capture;
        set_ECAP;                                   //Enable Capture interrupt
        set_TR2;                                    //Triger Timer2
        set_EA;
主程序
void main (void)
        Capture_init();
        InitialUART0_Timer3(115200);                                //P06/P07
        TI = 1;        // Important, use prinft function must set TI=1;
        while(1)
                if(flag==1)
                        printf("\n CAPH 0x%bX",CAP0H);
                        printf("\n CAPL 0x%bX",CAP0L);
                        flag = 0;
                P12 = !P12;
                Timer0_Delay1ms(100);
中断服务
void Capture_ISR (void) interrupt 12
        clr_CAPF0;                          // clear capture0 interrupt flag
        CAP0H = C0H;
        CAP0L = C0L;
        flag = 1;
        clr_TF2;
串口结果看图
条件:我是对T2进行64分频,内部16m时钟,利用P12产生200ms周期的方波当捕捉源,但串口输出的数据不正确
我计算如下:
串口结果是0xb0 0x60 十进制为45152,   64分频,得到的时间是 45152x4 = 180608 只有180ms 问题找不到,请大侠们看下  谢谢!
串口结果
串口结果
jasontu| | 2019-4-23 08:42 | 只看该作者
我試正常,去官網下載新的bsp,試試看
jasontu| | 2019-4-23 08:46 | 只看该作者
另外,你在代碼裡面有打印再改變p12,出來的數值應該會變動。
看看是不是腳人腳不是接200ms進來
jxwhf2007|  楼主 | 2019-4-23 13:13 | 只看该作者
TIMER2_DIV_64;
问题已经解决,以上三句按上述语句顺序即可,
小明的同学| | 2019-4-23 17:01 | 只看该作者
楼主用的什么串口工具,看起来高大上。
condition| | 2019-4-26 19:41 | 只看该作者
先试下例程对不对,
jxwhf2007|  楼主 | 2019-4-26 21:39 | 只看该作者
小明的同学 发表于 2019-4-23 17:01
楼主用的什么串口工具,看起来高大上。
HXLCom
jiekou001| | 2019-4-27 11:42 | 只看该作者
多谢楼主分享,找到了,我下载看看。
antusheng| | 2019-4-27 12:02 | 只看该作者
/* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Nuvoton Technoledge Corp.
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Apr/21/2017
//  File Function: N76E003 Timer2 Capture Mode demo code
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
//*****************  The Following is in define in Fucntion_define.h  ***************************
//****** Always include Function_define.h call the define you want, detail see main(void) *******
#if 0
////-------------------- Timer2 Capture define --------------------
////--- Falling Edge -----
//#define IC0_P12_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC1_P11_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x01;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC2_P10_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x02;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC3_P00_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x03;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC3_P04_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x04;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC4_P01_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x05;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC5_P03_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x06;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC6_P05_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x07;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC7_P15_CAP0_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xFC;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x08;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define IC0_P12_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC1_P11_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x10;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON0|=SET_BIT5
//#define        IC2_P10_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x20;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC3_P00_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x30;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC3_P04_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x40;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC4_P01_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x50;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC5_P03_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x60;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC6_P05_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x70;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC7_P15_CAP1_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0xF3;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x80;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define IC0_P12_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC1_P11_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x10;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC2_P10_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x20;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC3_P00_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x30;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC3_P04_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x40;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC4_P01_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x50;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC5_P03_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x60;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC6_P05_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x70;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
//#define        IC7_P15_CAP2_FallingEdge_Capture                CAPCON1&=0x0F;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x80;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6
////----- Rising edge ----
//#define IC0_P12_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC1_P11_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x01;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC2_P10_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x02;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC3_P00_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x03;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC3_P04_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x04;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC4_P01_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x05;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC5_P03_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x06;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC6_P05_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x07;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define        IC7_P15_CAP0_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x01;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x08;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4;
//#define IC0_P12_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0FCAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC1_P11_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x10;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC2_P10_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x20;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC3_P00_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x30;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC3_P04_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x40;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC4_P01_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x50;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC5_P03_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x60;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC6_P05_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x70;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC7_P15_CAP1_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x04;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x80;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define IC0_P12_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC1_P11_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x01;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC2_P10_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x02;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC3_P00_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x03;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC3_P04_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x04;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC4_P01_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x05;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC5_P03_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x06;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC6_P05_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x07;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC7_P15_CAP3_RisingEdge_Capture                        CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x10;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x08;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
////-----BOTH  edge ----
//#define IC0_P12_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC1_P11_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x01;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC2_P10_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x02;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC3_P00_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x03;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC3_P04_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x04;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC4_P01_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x05;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC5_P03_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x06;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC6_P05_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x07;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define        IC7_P15_CAP0_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xFC;CAPCON1|=0x02;CAPCON3&=0xF0;CAPCON3|=0x08;CAPCON0|=SET_BIT4;CAPCON2|=SET_BIT4
//#define IC0_P12_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5
//#define        IC1_P11_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x10;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC2_P10_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x20;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC3_P00_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x30;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC3_P04_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x40;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC4_P01_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x50;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC5_P03_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x60;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC6_P05_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x70;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define        IC7_P15_CAP1_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0xF3;CAPCON1|=0x08;CAPCON3&=0x0F;CAPCON3|=0x80;CAPCON0|=SET_BIT5;CAPCON2|=SET_BIT5;
//#define IC0_P12_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC1_P11_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x01;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC2_P10_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x02;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC3_P00_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x03;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC3_P04_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x04;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC4_P01_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x05;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC5_P03_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x06;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC6_P05_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x07;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define        IC7_P15_CAP3_BothEdge_Capture                                CAPCON1&=0x0F;CAPCON1|=0x20;CAPCON4&=0xF0;CAPCON4|=0x08;CAPCON0|=SET_BIT6;CAPCON2|=SET_BIT6;
//#define TIMER2_IC2_DISABLE        CAPCON0&=~SET_BIT6
//#define TIMER2_IC1_DISABLE        CAPCON0&=~SET_BIT5
//#define TIMER2_IC0_DISABLE        CAPCON0&=~SET_BIT4
//*    Timer2 mode define
//#define         TIMER2_CAP0_Capture_Mode                        T2CON&=~SET_BIT0;T2MOD=0x89
//#define         TIMER2_CAP1_Capture_Mode                        T2CON&=~SET_BIT0;T2MOD=0x8A
//#define         TIMER2_CAP2_Capture_Mode                        T2CON&=~SET_BIT0;T2MOD=0x8B
//*   Timer devider define
//#define TIMER2_DIV_4                        T2MOD|=0x10;T2MOD&=0x9F
//#define TIMER2_DIV_16                        T2MOD|=0x20;T2MOD&=0xAF
//#define TIMER2_DIV_32                        T2MOD|=0x30;T2MOD&=0xBF
//#define TIMER2_DIV_64                        T2MOD|=0x40;T2MOD&=0xCF
//#define TIMER2_DIV_128                T2MOD|=0x50;T2MOD&=0xDF
//#define TIMER2_DIV_256                T2MOD|=0x60;T2MOD&=0xEF
//#define TIMER2_DIV_512                T2MOD|=0x70
#endif
*    Timer2 Capture interrupt subroutine
        P1 = C0L;        // For capture mode CxL/CxH with data capture from I/O pin
        P2 = C0H;
        P12 = ~P12;        //toggle GPIO1 to show int
                                printf("\n TM2 CAP 0x%bX",C0H);
                                clr_TF2;
*    Main function
void main (void)
    Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
                P00_Input_Mode;
                P00 = 1;
                IC3_P00_CAP0_BothEdge_Capture;
                set_EA;
    while(1);
