[整流与稳压] 电源芯片rt7272振铃现象 疑惑
995|16
 楼主 | 2019-4-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板上电源芯片sw点信号是周期性的;
为什么我画的板sw点信号不是是周期性的,而且振铃不规律?
我画的板原理图和开发板是一样的,请了解的朋友解惑。。。
开发板
开发板
自己画的板
自己画的板
| 2019-4-23 09:41 | 显示全部楼层
升压的,空载?
| 2019-4-23 09:42 | 显示全部楼层
似乎不是空载。大概是电感不好。
| 2019-4-23 09:45 | 显示全部楼层
基本上是正常的空载/轻载升压波形。如果负载能力没有问题就是好的。
 楼主 | 2019-4-23 10:37 | 显示全部楼层
老师,是轻载的,13.5V转5V的,总电流0.06,我画的板的波形没有问题吗?为什么没有开发板的好呢?
| 2019-4-23 11:30 | 显示全部楼层
looeek 发表于 2019-4-23 10:37
老师,是轻载的,13.5V转5V的,总电流0.06,我画的板的波形没有问题吗?为什么没有开发板的好呢? ...
13.5转5V,降压的不应该是这种波形。。。。
| 2019-4-23 11:32 | 显示全部楼层
是我没搞清楚。。
波形没问题。。。
轻载有振铃很正常
| 2019-4-23 13:28 | 显示全部楼层
电感和输出电容不一样规格。但两分图差別不大,您负载只接电阻试试。
 楼主 | 2019-4-23 13:33 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-4-23 11:32
是我没搞清楚。。
波形没问题。。。
轻载有振铃很正常
确实是你说的这样,带载以后就是方波了,不过我这个下降沿过冲有点大,导致5V纹波太大,如何改善呢?
带载sw点下降沿过冲
带载sw点下降沿过冲
输出5V纹波大
输出5V纹波大
原理图
原理图
peterzu6 2019-4-24 14:36 回复TA
学习一下
 楼主 | 2019-4-23 14:15 | 显示全部楼层
你好,带载以后就是方波了,不过我这个下降沿过冲有点大,导致5V纹波太大,如何改善呢?
| 2019-4-23 14:53 | 显示全部楼层
looeek 发表于 2019-4-23 14:15
你好,带载以后就是方波了,不过我这个下降沿过冲有点大,导致5V纹波太大,如何改善呢? ...
踉各元件地线布线有关,跟示波器探棒接触位置有关,R52宜并联小额电容如470pF。
| 2019-4-23 16:23 | 显示全部楼层
就这么说吧,只有你原理图没问题,器件没问题。你一个dc—dc布板想布出问题来还是很难的,不要陷入玄学中。
 楼主 | 2019-4-23 17:05 | 显示全部楼层
wmgk666 发表于 2019-4-23 16:23
就这么说吧,只有你原理图没问题,器件没问题。你一个dc—dc布板想布出问题来还是很难的,不要陷入玄学中。 ...
现在的DCDC 5V也能用,就是纹波如上图所示,我感觉还是需要优化的
| 2019-4-23 19:18 | 显示全部楼层
下降沿过冲主要取决于电感。电感品质差输出质量就差一些。
| 2019-4-23 21:18 | 显示全部楼层
你把开发板的元件对调过来,一个个
| 2019-4-23 22:29 | 显示全部楼层
先把拓扑的基本工作情况搞清楚
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
