电源烧毁易引发事故,需采用优质MOS管设计过流保护电路
875|0
苏逸诺|  楼主 | 2019-4-23 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源作为电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求之外,其自身的保护措施也很重要,如过流、过压、过热保护等。一旦电源没有设计过流保护,在输出短路或过载时会导致电源烧毁,还有可能进一步引起电子产品损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等事故,而电源的过流保护跟采用的MOS管有关。
所谓的过流保护,就是在输出短路或过载时对电源或负载进行保护,目前对电源过流保护有好几种形式,如恒流型、恒功率型等,但是这些限流电路的设计都离不开MOS管,一款优质的MOS管可以提高电源过流保护的功能。
为了解决电子工程师在设计电源的时候能提高过流保护的功能,研发了型号为40P03的MOS管,采用P沟道沟槽工艺,封装形式为TO-252,脚位排列是G-D-S,其他参数请看下图:
这款MOS管可靠性高,一致性好,具有内阻小,电流大的特点,主要适用于过流保护电路,可以提高电源过流保护的功能,可代替行业别名为40P03,AO4407的MOS管。
除了适配过流保护电路的MOS管,还开发出适配转换器、充电器、智能钥匙等MOS管型号,逐渐把使用范围拓展到多个领域。
个人签名:广州飞虹电子!17年专注mos管,热线:400-8316077
24
