[应用相关]
AD采样问题
3399|30
llljh|  楼主 | 2019-4-23 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机AD采集的信号是0-5V现在想把他转成0-3.3V,有什么好的方法,电阻分压的办法就算了,对精度有一定的要求。谢谢!
ousj| | 2019-4-23 17:30 | 只看该作者
使用0.1%精度的电阻分压,成本最低,原理最简单。
morrisk| | 2019-4-23 17:34 | 只看该作者
使用运放电路,做一个除法电路,采样之后在程序内乘回来
zyf部长| | 2019-4-23 17:37 | 只看该作者
三端稳压集成LM1117-3.3,直接转成3.3V,电流可达1A.
xxmmi| | 2019-4-23 17:40 | 只看该作者
如果对精度要求高,使用电阻分压时需要采用高精度电阻,一般市面上的电阻精度都是5%。如果楼主考虑过这个了也不行再去尝试其他办法吧。
xxmmi| | 2019-4-23 17:46 | 只看该作者
使用运算放大器转换可实现0-5v线性转换成0-3.3V
kangzj| | 2019-4-23 17:50 | 只看该作者
中间过一个比较器就行了
liuzaiy| | 2019-4-23 17:53 | 只看该作者
AD采集的信号经过一个电压比较器如LM393,0-5V采集电压对应0-3.3
xxrs| | 2019-4-23 17:57 | 只看该作者
运放,有噪声,电阻也有问题,不过感觉电阻相对误差,软件好处理一点
gongche| | 2019-4-23 18:00 | 只看该作者
gongche| | 2019-4-23 18:03 | 只看该作者
gongche| | 2019-4-23 18:04 | 只看该作者
仿真测试,完美的很。
huanghuac| | 2019-4-23 18:06 | 只看该作者
楼主可以搭建电路测试一下。
xxrs| | 2019-4-23 18:11 | 只看该作者
为什么用电阻分压精度就低呢?
happy_10| | 2019-4-23 18:14 | 只看该作者
不想用电阻?PWM也可以的.
xxrs| | 2019-4-23 18:16 | 只看该作者
电阻分压精度确实是一个问题
bqyj| | 2019-4-23 18:19 | 只看该作者
电阻分压精度很高的。 我们现在做的0-5V  4-20mA 采集用的就是电阻分压。  可以达到0.1%的精度。
wenfen| | 2019-4-23 18:21 | 只看该作者
所有的采集如果要求精度的话 就需要校准。
zhuhuis| | 2019-4-23 18:23 | 只看该作者
电阻分压电路经过校准的话精度非常高。
chuxh| | 2019-4-23 18:26 | 只看该作者
对温飘有要求的话可以选择低温票的电阻。
