这样的程序,运行终止后,PC指针在哪个位置?
1101|21
lizye| | 2019-4-23 17:49 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
jiahy|  楼主 | 2019-4-23 17:52 | 显示全部楼层
此时的MCU的功耗怎样的?(不考虑外围器件)
jiahy|  楼主 | 2019-4-23 17:56 | 显示全部楼层
还有,reset引脚复位,程序是否可以重新运行?
zhaoxqi| | 2019-4-23 17:59 | 显示全部楼层
PC指针应该指向do_finish();末
heweibig| | 2019-4-23 18:02 | 显示全部楼层
这个看你时钟设置 了
spark周| | 2019-4-23 18:05 | 显示全部楼层
PC指针不是do_finish()?
shimx| | 2019-4-23 18:10 | 显示全部楼层
这个运行终止,程序就可以不执行了。
heweibig| | 2019-4-23 18:13 | 显示全部楼层
复位后可以重新运行
jiajs| | 2019-4-23 18:15 | 显示全部楼层
1.do_finish()里面如果没有while(1)之类的结构,PC会不断加一跑到程序之外,然后就看你的代码之外载的是什么了,是一堆FF还是一堆00,不过一般会等价于NOP指令,PC溢出,程序复位,从头开始。
jiajs| | 2019-4-23 18:18 | 显示全部楼层
2.一样的,你没有专门的进行功耗控制,那原先是怎样就是怎样的。
jiajs| | 2019-4-23 18:21 | 显示全部楼层
3,复位后可以重新运行
dengdc| | 2019-4-23 18:22 | 显示全部楼层
MCU的程序是不能“终止”的。用个死循环。
zhaoxqi| | 2019-4-23 18:26 | 显示全部楼层
PC指针运行到哪里了。
huangchui| | 2019-4-23 18:28 | 显示全部楼层
运行终止后就是在while循环里面了。
jlyuan| | 2019-4-23 18:30 | 显示全部楼层
这个就仿真调试的看看
yszong| | 2019-4-23 18:32 | 显示全部楼层
这个主要看看PC指针的,,全速运行下,然后停止运行的,,最后看栈空间的
heweibig| | 2019-4-23 18:34 | 显示全部楼层
感觉还是太深层的了,不是明白的
lizye| | 2019-4-23 18:35 | 显示全部楼层
PC指针运行到哪里了
jiaxw| | 2019-4-23 18:37 | 显示全部楼层
这个程序不复杂的,主要看怎么去调试的
