好用的5转3.3国产LDO推荐
4503|49
je段|  楼主 | 2019-4-24 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低功耗低压差,一般用于5V转3.3V 输出电流达500mA。下面是翻译出来的规格书
特征
低压差
热过载保护
输出电流限制
10nA逻辑控制关机
20μA低电源电流
1.7V至7.5V输入电压范围
500mA输出电流
-40°C至+ 85°C工作温度范围
绿色UTDFN-1x1-4,SOT23-5,
SOT353(SC70-5)封装
应用
•蜂窝电话
•相机模块
•调制解调器
•HiFi音频无线电收发器
•PLL /合成器,时钟
•中等电流,噪声敏感
应用
描述
RS3236系列低功耗,低压差CMOS
LDO工作在1.7V至7.5V的输入电压
可提供高达500 mA的输出电流。设计
满足射频和模拟电路的要求,
RS3236系列器件噪声低,噪声高
PSRR,低静态电流,低线路和负载
瞬态响应。
该器件设计用于1μF输入
和一个1μF输出陶瓷电容(没有单独的
需要噪声旁路电容)。外部噪音
旁路电容连接到器件的BP引脚
可以进一步降低噪音水平。
其他功能包括10nA逻辑控制
关机模式,折返电流限制和热量
停机保护。
RS3236系列采用绿色UTDFN-
1x1-4,SOT23-5,SOT353(SC70-5)封装。
性能稳定,出货量大,性价比炒**高
RS3236.pdf
542.1 KB
lihui567| | 2019-4-25 07:29 | 只看该作者
这个输出电流的确不小,就是在大电流情况,发热怎么样
je段|  楼主 | 2019-4-25 09:16 | 只看该作者
工作电流一般没这么大,只是说会瞬间达到500,如果一直500输出那就用大封装,我都推荐别的料用SOT89-3那种,大大的
je段 2019-4-25 09:28 回复TA
输入电压40V以内有很多型号都可以推荐,只是这颗性价比高。快照顾下生意啊老板
yanwen217| | 2019-4-25 12:21 | 只看该作者
线性器件,发热跟封装的耗散功率、热阻系数和PCB散热设计相关,各家都一样,因为那几家封测厂工艺相同,用的封胶散热性能基本一样。
je段 2019-4-28 09:56 回复TA
@lihui567 :首先区别就是贵 哈哈,应该在压差 噪音这块比较好,我回头去了解下回你
lihui567 2019-4-27 22:15 回复TA
@yanwen217 :计算明白,热阻系数与生产工艺没有关系,TI的LDO和普通LDO区别主要在哪里
yanwen217 2019-4-27 09:50 回复TA
@lihui567 : 严格计算的话就是芯片温升=耗散功率*热阻系数,耗散功率即发热功率 =(输入电压—输出电压)* 负载电流,LDO的耗电都是uA级别,可以忽略不计;而封装类型决定了热阻系数,所以在相同封装和PCB设计下,各家的LDO温升都极为接近。
lihui567 2019-4-26 21:39 回复TA
都一样吗
je段 2019-4-26 18:57 回复TA
受教 又学到一点
hobbye501| | 2019-4-26 13:24 | 只看该作者
这个封装可以啊
je段 2019-4-26 18:58 回复TA
这个封装小啊,散热没有89-3散的快
lihui567| | 2019-4-26 22:36 | 只看该作者
je段 发表于 2019-4-25 09:16
工作电流一般没这么大,只是说会瞬间达到500,如果一直500输出那就用大封装,我都推荐别的料用SOT89-3那 ...
我只是说最大电流,正常工作就300MA左右,小封装的应该没事
je段|  楼主 | 2019-4-26 23:08 | 只看该作者
对对对 我就是这个意思,文笔不行 表达不清楚哈哈   老板你要买点吗
je段|  楼主 | 2019-5-7 14:59 | 只看该作者
挖出来晒晒
je段|  楼主 | 2019-6-24 14:30 | 只看该作者
嗮嗮广告
c972970818| | 2019-6-24 14:34 | 只看该作者
666666
je段 2019-6-24 14:35 回复TA
走过路过千万别错过 哈哈
lvben5d| | 2019-6-25 13:48 | 只看该作者
(输入电压 - 输出电压  )* 输入电流 = 白白散掉的热哦。
lvben5d 2019-6-29 07:35 回复TA
@je段 :这个属于硬件技术范畴,白白散掉就是 经过降压转换后损失的能量。
lihui567 2019-6-25 17:33 回复TA
热就是这样出去的
je段 2019-6-25 14:22 回复TA
白白散掉的热是啥意思啊 哈
51xlf| | 2019-6-27 21:04 | 只看该作者
AMS1117-3.3
je段 2019-7-2 11:01 回复TA
我至今搞不懂三端稳压器和CMOS型线性稳压器有啥区别,不过肯定三端稳压落后的
13
i1mcu| | 2019-6-27 21:04 | 只看该作者
SN74LVC1T45
pmp| | 2019-6-27 21:05 | 只看该作者
AMS1117的5v转3.3v电路
mmbs| | 2019-6-27 21:05 | 只看该作者
用MP2359
1988020566| | 2019-6-27 21:05 | 只看该作者
3.3V的LDO很多
lzbf| | 2019-6-27 21:06 | 只看该作者
LP2950CDT-3.3RK
houjiakai| | 2019-6-27 21:06 | 只看该作者
线性稳压芯片 AMS1117系列 3.3
youtome| | 2019-6-27 21:07 | 只看该作者
lm1085,lt1085
cemaj| | 2019-6-27 21:07 | 只看该作者
楼主说的这个没有使用过。
