新人求助,下载时出现Format specifier '%x'
3695|14
人矮喝咖啡|  楼主 | 2019-4-26 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用kit3.5进行下载时该出现问题,板子是官方的开发板DM330026,芯片是dspic33ep128gs808。好像连Device都没有识别出来。编译器应该是好的,之前用它下载过dspic33ep64gs505
尝试过外部供电,也尝试过Kit3.5供电,都是一样的问题
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.55.01
固件类型..............dsPIC33E/24E
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.250000 volts.
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x9ff
编程器件失败
The MPLAB PICkit 3缺少存储器对象。
人矮喝咖啡|  楼主 | 2019-4-26 20:49 | 显示全部楼层
人矮喝咖啡|  楼主 | 2019-4-26 20:50 | 显示全部楼层
如图
susceptibility| | 2019-4-28 16:15 | 显示全部楼层
这是没有识别到芯片或者芯片型号选错了吧
CoolSilicon| | 2019-4-28 16:28 | 显示全部楼层
ICSP接口连线有问题的可能性比较大..检查下板上的线路, 看看是不是有干扰之类的
dongnanxibei| | 2019-4-28 22:41 | 显示全部楼层
16进制
zhuomuniao110| | 2019-4-29 13:08 | 显示全部楼层
还没弄好呢?
人矮喝咖啡|  楼主 | 2019-5-6 17:57 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2019-4-28 22:41
16进制
什么意思呀
人矮喝咖啡|  楼主 | 2019-5-6 17:58 | 显示全部楼层
板子是官方的板子,接口是我自己焊接的,但是没问题呀
无将| | 2020-8-11 13:55 | 显示全部楼层
认真看烧录的原理图!kit3不是这个口烧录
无将| | 2020-8-11 13:57 | 显示全部楼层
你的烧录口接错了!应该是旁边的那个J3才是对的!我自己从新焊接出来的!
有何不可0365| | 2020-10-31 23:22 | 显示全部楼层
没有识别到,接错了吗?
有何不可0365| | 2020-10-31 23:24 | 显示全部楼层
哈哈哈,原来是搞错口子了
有何不可0365| | 2020-10-31 23:25 | 显示全部楼层
你这样发,我们应该是看不见图片的。
有何不可0365| | 2020-10-31 23:27 | 显示全部楼层
没有认真看烧录的原理图的后果。
