[STM32F3]
带你走进STM32
596|4
24875314|  楼主 | 2019-4-27 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带你走进STM32(一)
STM32 注意的地方
注:AHB主要负责外部存储器时钟。PB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
使用MDK KeiluVision4进行学习,照着前面几个历程进行学习,看懂几个历程后想自己也照着搞搞,开始有些错误经调试后都解决了,但是在其他问题都解决后,编译就出现了More More than one section matches selector - cannot all be FIRST/LAST这个错误,还提示啥包涵了一个错误的路径,本人各种检查路径,和历程的都一样了,可这个问题还没解决,当然后来发现这个不是路径的问题,上网找了好久,终于发现了,在历程中RVMDK以及STM32_EVAL中的几个初始汇编文件前有三个红点,而自己的工程中没有,再找资料才发现了如何设置,在此分享下,希望对大家有帮助:
对需要设置的文件(就是文件上有三个红点的文件,几个历程基本都一样),点右键Options for File'***',勾去灰化的Include in Target Build和Always Build,然后才重新编译,就能顺利通过了。
类型说明------100脚
S - 电源
I - 输入
O - 输出
I/O - 输入输出
FT - 5V 兼容
VDD - 单片机3.3V 电源正
VSS - 单片机3.3V 电源负
VDDA - 单片机A/D 转换器电源正
VSSA - 单片机A/D 转换器电源负
VREF+ - 单片机A/D 转换器参考电压正
VREF- - 单片机A/D 转换器参考电压负
由于STM32F103 系列单片机的内部高速RC 振荡器(HSI)由VDDA、VSSA 供电,故
即使不使用单片机自带的A/D 转换器,也必须保证VDDA、VSSA 的供电,否则STM32F103
单片机不能正常启动。在EC30-EKSTM32 核心板的背面,VDDA 和VSSA 分别通过电感连接
到VDD 和VSS。如果外部有VDDA、VSSA 的处理电路,需要将背面这两个电感拆除。
STM32F103 有两个独立的12 位A/D 转换器,16 个A/D 转换通道。EC30-EKSTM32 只
使用第1 个A/D 转换器ADC1。16 个A/D 转换通道分布在PA0 ~ PA7、PB0、PB1、PC0 ~ PC5
这16 个管脚上,其中任何一个管脚都可以配置为模拟量输入管脚AIWx。
设置NVIC优先级分组,方式。注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。
STM32中有些硬件功能可以由用户自己配置,选择字节用于这些配置。这些通过用户选择字节配置的功能不能简单地通过软件配置,相应的功能必须在芯片上电时存在。如内部的独立看门狗,可以通过用户选择字节配置为做看门狗用,也可以通过用户选择字节配置为做普通计数器用;做看门狗使用时,软件是无法停止它的,所以芯片上电时这个功能就必须有效。
STM32三种启动模式中存储器的存储介质
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:
1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。
2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。
3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下表:
BOOT1=x  BOOT0=0  从用户闪存启动,这是正常的工作模BOOT1=0  BOOT0=1  从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1  BOOT0=1  从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
STM32 GPIO端口的输出速度设置
当STM32的GPIO端口设置为输出模式时,有三种速度可以选择:2MHz、10MHz和50MHz,这个速度是指I/O口驱动电路的速度,是用来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。
高频的驱动电路,噪声也高,当你不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。
当然如果你要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,你很可能会得到失真的输出信号。
实际上芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路。
注意:GPIO的引脚速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与你的程序有关。
关键是,GPIO的引脚速度跟应用匹配。
比如对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。深圳STM32技术实训QQ754634522
对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
mmuuss586| | 2019-5-12 11:36 | 只看该作者
感谢分享
xinpian101| | 2019-5-12 23:50 | 只看该作者
管脚很多,功能很多,复用很多,学起来很头疼。
grant_jx| | 2019-5-13 22:12 | 只看该作者
你用STM32CubeMX就能省很多时间了
