机器视觉状态简析
1147|1
朗锐智科|  楼主 | 2019-4-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术开发带来的功能创造带来的市场压力推动了技术的进一步发展。从智能设施和建筑到智能车辆和道路,基于最新核心技术的解决方案使设计人员能够创造先进的工业产品。
机器视觉也在不断的进步,机器视觉系统由任务相关的子系统组成。它们的数量和功能将根据系统的目标图像分辨率,速度,内存和功能而有所不同。然而,一般而言,机器视觉需要用于捕获,处理和通信的子系统。
必须有一个图像,将其转换为数据,并将该数据发送到网络。如果您可以接受命令并动态调整操作参数,则会添加点数。
相机
高度集成的摄像机可用于所需的电子设备,以实现所需的功能。他们不仅需要在分辨率和速度方面提供服务,而且还必须在潜在的恶劣工业环境中运行。
板和模块
相机插入的主板是系统的另一个重要部分,对最终产品的性能有影响
通讯是关键
无论您的视觉系统有多复杂,如果它与其他过程无法很好地沟通,它就会失去价值。一旦机器视觉相机连接到通信网络或云,它就成为一个关键的传感工具,不仅可以让您控制一个过程,还可以帮助您从捕获的图像中获取洞察力。Camera LinkGigE VisionUSB 3.0等接口继续为低端应用提供经济实惠的价值主张。
lihui567| | 2019-4-30 16:53 | 显示全部楼层
这个在实际应用中,多相机有啥特殊要求?还有对图片的分辨率要求
