[个人承接]
OC5501-OC5502-LED汽车远近光灯方案(无二极管设计,应用汽车车灯,MR16,建筑照明)
440|0
lphxlx|  楼主 | 2019-4-29 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.方案名称:【应征入伍】(首发)+同步降压 LED 恒流驱动器-OC5501
二.品牌:OCX
三.方案描述:
          OC5501 是一款高端电流检测同步降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
          OC5501 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 5A;电流精度±3%;并可以通过 ADJ 引脚实现 PWM 调光或线性调光。
          系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。
          OC5501 适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。
          OC5501 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
          OC5501 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。
          OC5501 采用 MSOP10 封装。
四.方案特点:
1.最大输出电流:5A
2.最高效率:97%
3.同步整流
4.高端电流检测
5.最大辉度控制频率:5KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.最高工作频率:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:5.5V~36V
10.过温保护
11.低压差工作时,可保持高稳定性
五.芯片封装: OC5501 采用 MSOP10 封装。
六.应用范围:
      1.建筑、工业、环境照明
      2.MR16 及 LED 灯
      3.汽车照明
七.典型应用:
01020304
01
八、联系方式:
QQ:153827124    微信h153827124     电话:15016204399   凌生
有需求的朋友,可以提供方案资料参考和送样测试,有工程技术支持,欢迎咨询。
