请教RTC时钟走慢问题
850|20
 楼主 | 2019-4-30 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的DS1338Z,时间走慢,好一点一天慢2秒,差一点一天慢5秒
什么原因,晶振问题吗
用stm32自己的RTC,一天也是小于1秒的误差,它这个误差有点太大
感谢的解答
提出新问题,有什么高精度的RTC芯片推荐吗
| 2019-4-30 09:52 | 显示全部楼层
一天差2秒很正常,晶振一般精度在20ppm,你算一下这里的理论误差就接近2秒了,再加上RTC自身的影响,一天差几秒钟再正常不过了。
STM32自身RTC小于1秒应该是运气好,如果不做精度修正的话误差也是几秒的。
如果想准确一些可以用DS3231,自带温度校正,宣称2-3.5ppm精度,就是贵了点
 楼主 | 2019-4-30 14:45 | 显示全部楼层
dalarang 发表于 2019-4-30 09:52
一天差2秒很正常,晶振一般精度在20ppm,你算一下这里的理论误差就接近2秒了,再加上RTC自身的影响,一天差 ...
谢谢,请问有高精度的晶振推荐吗
| 2019-4-30 15:09 | 显示全部楼层
精度由本振决定,需要选择高精度且高稳定性的晶体或晶振,比如带温度补偿的专用晶振,MAXIM就有。注意晶振和晶体的区别。
 楼主 | 2019-4-30 15:51 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-4-30 15:09
精度由本振决定,需要选择高精度且高稳定性的晶体或晶振,比如带温度补偿的专用晶振,MAXIM就有。注意晶振 ...
谢谢,我看了下,精度高的2ppm,1年误差1分钟
淘宝买的16块钱的电子手表,用了1年连秒都还是准的,不知道他们怎么做到的
| 2019-4-30 16:47 | 显示全部楼层
时间的精度取决于晶体本身的精度,还有你整体的设计精度(比如使用的负载电容的精度,PCB的寄生电容等),还有考虑温度的影响。楼主什么产品?如果对精度要求高,建议使用RTC模块,带温度补偿校准,比如Micro crystal的RV-8803-C7(https://www.microcrystal.com/en/products/real-time-clock-rtc/),在-40到85度能保证有+/-3PPM的误差。
| 2019-4-30 16:49 | 显示全部楼层
淘宝买的16块钱的电子手表,用了1年连秒都还是准的,不知道 ...
拆来看看,是不是带网络校准的
 楼主 | 2019-4-30 17:20 | 显示全部楼层
aiwen6023 发表于 2019-4-30 16:47
时间的精度取决于晶体本身的精度,还有你整体的设计精度(比如使用的负载电容的精度,PCB的寄生电容等), ...
谢谢,你推荐这个是目前性能最好的了,不过1年最大也得差个93秒,看来校准是必须留了
| 2019-4-30 18:07 | 显示全部楼层
神奇号 发表于 2019-4-30 17:20
谢谢,你推荐这个是目前性能最好的了,不过1年最大也得差个93秒,看来校准是必须留了 ...
看楼主你的具体应用吧,RV-8803-C7这颗如果只工作在0到50度,精度能到+/-1.5ppm。这是性能最好的了,如果要求还要高那只能定时校准了
| 2019-4-30 23:20 | 显示全部楼层
要求高就ntp网络对时吧
| 2019-4-30 23:57 | 显示全部楼层
你把手表长期放桌上再看精度……
人体是很好的恒温热源,只要手表佩戴着,本振的温漂就很小。手表里面的32768Hz晶体就是常规型号,全靠人的体温保持低温漂。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 赞一个!
| 2019-5-1 08:19 | 显示全部楼层
如果没有功耗问题就用TCXO,6元钱,可以得到到0.5ppm
| 2019-5-2 15:14 | 显示全部楼层
音叉晶振温度曲线就是这样的,想要达到你想要的精度那是做梦,老老实实用TCXO吧。
| 2019-5-5 08:16 | 显示全部楼层
石英表 是又便宜又准的.   我们也用过DS1305 STM32 RTC 一天是会差几S的 不等.
这个应该有一个频率计 校准,然后出厂  当然就准了.
 楼主 | 2019-5-5 09:31 | 显示全部楼层
aiwen6023 发表于 2019-4-30 16:49
拆来看看,是不是带网络校准的
没有的吧,10几块钱的,没网络
 楼主 | 2019-5-5 09:33 | 显示全部楼层
simonliu009 发表于 2019-4-30 23:20
要求高就ntp网络对时吧
上网络太麻烦了吧,还是留一个人工校准接口吧
chunyang 发表于 2019-4-30 23:57
你把手表长期放桌上再看精度……
人体是很好的恒温热源,只要手表佩戴着,本振的温漂就很小。手表里面的3 ...
哦,谢谢,了解
 楼主 | 2019-5-5 09:34 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-2 15:14
音叉晶振温度曲线就是这样的,想要达到你想要的精度那是做梦,老老实实用TCXO吧。 ...
嗯,谢谢。。
这个应该有一个频率计 校 ...
每一台都校准,太麻烦了
神奇号 2019-5-5 16:38 回复TA
@eydj2008 :哦,学习了,第一次听到电波钟
eydj2008 2019-5-5 16:21 回复TA
那 还能有别的办** 要么太贵 提高精度, 所以后面才出电波钟
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
