[8/16位单片机] 大家希望PIC和AVR单片机有哪些新的特性?
1762|41
| 2019-4-30 20:35 | 显示全部楼层
喜欢AVR的路过。
| 2019-4-30 20:36 | 显示全部楼层
建议推出个PIC配置字工具,直接手动勾勾选选就行了,。
| 2019-4-30 20:38 | 显示全部楼层
将部分PIC的芯片开发迁移到ATMEL STUDIO7.0 上去,方面开发PIC的芯片
| 2019-4-30 22:02 | 显示全部楼层
多核处理器
可以图形化编程吗
AVR还是入门的时候学习的呢。
提供完整的例程就行
| 2019-4-30 22:03 | 显示全部楼层
能够通过usb下载程序
PIC用的少一些,但是AVR用的很多。
更强的处理速度。
| 2019-4-30 22:04 | 显示全部楼层
最好能够集成在一个开发环境里面
开发PIC能不能使用keil?
直接配置好所有的功能,选定就可以使用。
| 2019-5-1 08:16 | 显示全部楼层
已成为历史了
| 2019-5-1 11:22 | 显示全部楼层
放弃吧 .用arm平台才是王道.
| 2019-5-1 13:12 | 显示全部楼层
这个有的
| 2019-5-1 13:19 | 显示全部楼层
希望能突破变量访问范围的ram空间限制,
另外,flash访问范围的限制也是很麻烦的东西,编译器一不小心就会有bug
还有ram能不能大一点这样可以实现GUI比较方便
还有就是既然制程可以提高,那么速度是不是可以放高一点呢
对于arm阵营那些竞争对手来说,pic还是有很多优势的。从性能上来说,arm在大部分应用上是性能浪费的
| 2019-5-1 13:27 | 显示全部楼层
哦,还有一点,
支持访问硬件堆栈,这样就能支持操作系统了
嗯,硬件堆栈再大一点,一拍桌子做成256级深度看看谁能比我更强!
再加上2-3个32位加减乘除硬件加速器,嗯,这样起来配合合适的库,基本可以了。还有编译器不要每个版本都变风格。统一一下,向下兼容。
不过说了这么多,估计没戏。。。
| 2019-5-1 23:55 | 显示全部楼层
你们说的这些都没戏
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
