有低压电力载波技术吗?
743|13
 楼主 | 2019-4-30 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在的网络是RS485,或者CAN网络的,大概一百多个节点(每个节点要么用电池,要么还得本地取电),其实我们终端设备用个5V就够了。
yzd1994 2019-5-6 17:16 回复TA
没有听说过啊 有资料吗
 楼主 | 2019-5-6 16:27 | 显示全部楼层
这是怎么了
 楼主 | 2019-5-8 09:52 | 显示全部楼层
还要审核啊,我就想了解一下除了485总线和can总线还有没有其他的供电总线
| 2019-5-8 10:39 | 显示全部楼层
以前有简单弄了一个,负载50点
12v供电,板子使用法拉电容续命,使用单线串口进行通讯(波动12V电源线),主从轮询通讯
速率慢,但只需要两根线
| 2019-5-9 11:24 | 显示全部楼层
有此技术,载波通信
| 2019-5-9 22:25 | 显示全部楼层
用M-BUS总线,就看你能力了,以前我做到的是4KM  200个节点,缺点就是速率慢
| 2019-5-13 20:08 | 显示全部楼层
PowerBus总线技术可以了解一下,两线同时供电通讯,支持任意电缆、无极性接线、任意总线拓扑。总线带在负载能力比m-bus强出许多,主站芯片pb620、从站pb331。不知是否对你有帮助?
 楼主 | 2019-6-19 16:56 | 显示全部楼层
song9644 发表于 2019-5-9 11:24
有此技术,载波通信
电力载波感觉就是忽悠,一个变压器隔离 啥都没用了。
fsllll 发表于 2019-5-13 20:08
PowerBus总线技术可以了解一下,两线同时供电通讯,支持任意电缆、无极性接线、任意总线拓扑。总线带在负载 ...
也是载波?
| 2019-6-19 17:14 | 显示全部楼层
当然是,就看你的应用合适不合适
 楼主 | 2019-6-20 10:08 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2019-6-19 17:14
当然是,就看你的应用合适不合适
麻烦的一点就是需要单独供电
| 2019-7-1 13:13 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-7-8 11:19 | 显示全部楼层
谢谢!!了解一下
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
