推荐一款图像采集卡
1695|2
space006|  楼主 | 2008-11-25 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
canon(中国) 产品天地
产品规格电视系统 PAL制系统
视频记录系统 HDV:HDV1080i
DV:DV格式
帧速率设定 50i,25F
音频记录系统 HDV:2声道记录/MPEG 1 音频 LAYER II(48kHz)
DV:2声道记录/PCM 16比特(48kHz或32kHz);12比特(32kHz)
带速 约18.83mm/秒(HDV/DV:SP模式)
约12.57mm/秒(DV:LP模式)
记录/播放时间 最长80分钟(HDV/DV:SP模式)
最长120分钟(DV:LP模式)
快进/回卷时间 约2分20秒(60分钟磁带)
影像感应器 1/3" 3CCD(3CCD水平像素位移技术)
总像素 约1.67百万像素/每片CCD
有效像素 HD:1.56百万像素
每片CCD SD/4:3:约1.17百万像素
SD/16:9:约1.56百万像素
镜头
镜头结构 16片,11组,采用非球面镜片,萤石镜片和UD镜片
光学变焦倍率 20倍
焦距 4.5-90MM
相当于35mm:HD/SD 16:9(动态/静止图像):32.5-650mm
相当于35mm:HD/SD 4:3(动态/静止图像):39.8-796mm
光圈范围 f/1.6 - f/3.5
叶片数量 6片,可变光圈
滤镜直径 72mm
影像稳定器 宽范围光学影像稳定系统
对焦系统 即时自动对焦系统
(TTL-视频信号检测系统和外部相位差测量系统)
自动对焦系统
(TTL-视频信号检测系统)
最近对焦距离 1米(全焦段),20mm(广角微距)
手动模式(增益+18dB,f/1.6,50i时)0.3lux
ND滤镜 内置2级:光密度约1/6(密度:0.8)
        光密度约1/32(密度:1.5)
照明度范围 约0.3lx - 100,000 lx
最低照度 自动模式(50i)0.3lux
白平衡 自动,设定(2档),预设(室外:5600K,室内:3200K),色温设定,范围:2000K-15000K
液晶显示屏 2.8英寸彩色宽屏LCD,约20.7万点
彩色取景器 0.57英寸彩色取景器,约26.9万点
麦克风 电容式立体声麦克风
输入/输出接口
HD/SD-SDI输出 BNC类型:0.8Vp-p,75Ω,1080/576i,SMPTE292M标准(限XH G1s机型)
GENLOCK输入 BNC类型:1.0Vp-p,75Ω(限XH G1s机型)
TC-IN/TC-OUT BNC类型:IN/OUT切换;IN:0.5-18Vp-p/10Ω/OUT 1.0Vp-p,75Ω(限XH G1s机型)
BNC视频接口 1.0Vp-p/75Ω,输入/输出
分量输出接口 Y:1Vp-p, PB/PR,CB/CR:+/-350m Vp-p
XLR接口 3芯插孔,2个系统(输入),LINE/MIC转换,平衡
视频/音频接口 3.5mm 输入/输出
视频信号 1Vp-p/75Ω 不平衡
音频信号 音频输入:-10dBv/47kΩ,不平衡
音频输出:少于-10dBv(47kΩ负载)/3kΩ,不平衡
耳机接口 3.5mm 立体声微型插孔
-23.5dBV(使用16Ω最大音量)/50Ω
麦克风输入接口 3.5mm 立体声微型插孔
-64dBV(自动);-76dBV(手动/最大音量)/600Ω
HDV/DV接口 特殊6芯(符合IEEE1394),输入/输出
LANC接口 2.5mm立体声微型插孔
附件插座 有
其他
电源供应 7.4V 电池供电
操作温度 0-40οC
尺寸(长宽高) 163mmx192mmx394mm(不含手带,镜头罩和眼罩)
机身重量 约2200g(XH G1s)/约2135g(XH A1s)
以上为摄像机规格   我大四  最近接触一些图像采集处理方面的项目
没有经验。。望大牛们多多帮助
chunyang| | 2008-11-25 22:29 | 只看该作者
不明白你的意思
ccf2008| | 2008-12-8 18:39 | 只看该作者
IH4-Pro 看看
IH4-Pro  看看
