求教?工程师布PCB板的最高境界
27023|109
gezi1320mm|  楼主 | 2009-1-4 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前在学样的时候,老师教我们布板用的软件是99SE,都说布板的
顺序是这样的,先画原理图,检查,生成网络表,产生预拉线,再走线。
我现在在公司的顺序也一直是这样的,但最近碰到一块这样的板子让我无从下手,这块板是单面板,顶层好多跳线,现在要改成双层板,但没有原理图,只有PCB文件,其他什么也没有。这下可犯难了,不知从哪里入手,老怕出错,
然我请教了位老工程师,他也草草的说了下方法。就是可以根据PCB文件产生预拉线,然后走线,我也不敢再问了,我不知道怎么操作,所以请教各位大虾,具体怎么操作,后来我了解到,有好几位老工程师老是直接调封装画板的,真是牛B,我在想这是不是布板所谓的高境界。
将军令| | 2009-1-4 11:22 | 只看该作者
呵呵,楼主最一般的境界都还没有达到
就想追求最高境界了,很牛哦
vwwj| | 2009-1-4 11:26 | 只看该作者
最高境界就是:它就应该在那儿
  怎么移动都不行,就应该在那儿
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaoaihua + 2
vwwj| | 2009-1-4 11:29 | 只看该作者
有现成PCB板的话可以把线拆了重新布
  直接把飞线重新布到另一层,然后铺铜即可
  不画原理图是极端错误的,只是那些老人没能力而已
djjyi| | 2009-1-4 11:35 | 只看该作者
有PCB文件就简单
不知道楼主问的是怎么把单层板改为双层?
vwwj| | 2009-1-4 11:58 | 只看该作者
直接修改设置增加一层
  或者用向导弄个双层空板,直接拷贝设计过去
computer00| | 2009-1-4 12:32 | 只看该作者
增加一层还是照样画呀...
zjp8683463| | 2009-1-4 16:25 | 只看该作者
搞过怎么抄板就简单了。
一般要画出原理图。如果有PCB图纸也很简单
gezi1320mm|  楼主 | 2009-1-4 17:13 | 只看该作者
回5楼
谢谢4楼和5楼的回复,我是意思是一块单面板,改成双面板,也就是说要重新布线,只有PCB文件
重复下,此块单面板,顶层有10多条跳线,按4楼的方法是可行的,可不符合要求,有些元件要重新摆放位置,而且,没有原理图的PCB,删掉走线是没有预拉线的,也就是说这块单面板,就是直接调封装画的,检查下有好多错误和警告,但发到PCB厂家是能够做货的,求教中。。。。。。
tengfei123| | 2009-1-4 22:01 | 只看该作者
最好的办法是你吧原理图做出来....
怎么做???
就是拿板子一条线一条线的先把原理图抄下来,这是最笨的办法也是最有效的办法
xiaotiger| | 2009-1-4 23:00 | 只看该作者
更改跳线两端的网络标号
先用底层线把跳线连起来,理清下信号流程。若要重新布局,就需先把跳线的两端更改成相同的网络标号,等下布局乱的时候,就可以使用网标寻找,再连起来就行啦
tty1| | 2009-1-5 10:08 | 只看该作者
有网络表就够了。
不用原理图。
fastsword| | 2009-1-5 19:25 | 只看该作者
先反出原理图是正道
直接就画PCB那是最低境界,很不好的习惯。除非你准备就只接触复杂度低的板子。
抄板主要先根据功能和性能猜原理,根据PCB把原理图画出来,再和实物印证。单面板应该比较简单的。
腾腾| | 2009-1-5 22:58 | 只看该作者
最简单,把两根中的一根放到另一面
amy55629| | 2009-1-6 11:57 | 只看该作者
简单,直接修改跳线的板层属性就可以了
简单,直接修改跳线的板层属性就可以了
lwlgy| | 2009-1-6 13:38 | 只看该作者
建议还是把原理图搞出来
搞清楚原理,直接重新设计。
然后想怎么布就怎么布。
腾腾| | 2009-1-6 14:08 | 只看该作者
楼上正解
Ice_River| | 2009-1-6 15:42 | 只看该作者
直接添加网络标号!
先产生飞线,跳线的画使用同一个网络标号就行,加的时候可能由于规则变色,删除,最后剩下的就是飞线和元件了! 重新布线!
iC921| | 2009-1-6 22:42 | 只看该作者
楼主说是普通事情
ll_sd| | 2009-1-6 23:31 | 只看该作者
同意18楼的。
没必要再画原理图,先用网络管理器加网络,然后一个个焊盘加网络。
