[ZLG-ARM] LPC2119 SPI问题,发送的数据一直是0XFF
3195|2
 楼主| gghhz 发表于 2011-10-25 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在proteus中仿真,没有问题,但是烧进片子,就开始一直发送0xff.
代码如下:
void SPI_Init(void)
VPBDIV = 0x10;
S0PCCR = 0x60;
S0PCR = 0x20;
void SPI_Send(uint8 data)
  uint8 read;
  IO0CLR |= 1<<12;
  S0PDR = data;
  while(0==(S0PSR&0x80));
  read = S0PDR;
  IOSET  |= 1<<12;
uint8 DISP_TAB[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,
                            0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void Delay(uint8 t)
uint32  i;
   for (;t>0;t--)
      for(i=0;i<50000;i++);
int main(void)
  PINSEL0=0x00005500;
  PINSEL1=0x00000000;
  IO0DIR|=1<<12;
  IO0DIR|=(1<<4)|(1<<6)|(1<<5);
  SPI_Init();
  while(1)
    for (i=0;i<16;i++)
      SPI_Send(DISP_TAB[i]);
      Delay(25);
  return(0);
求高手指点啊,调了两天了,还没找到问题所在
zqxat2007 发表于 2011-10-25 17:02 | 显示全部楼层
延时时间太短只有0.1s  给个250试试
bairan168 发表于 2011-10-26 18:06 | 显示全部楼层
关注ING。
