[资料分享]
采用限流保护电路的100W功率放大器
576|0
Jasmines|  楼主 | 2019-5-4 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用限流保护电路的100W功率放大器
电路的功能
有效输出100W的功率放大器多用于音响或超声波等设备。由于本电路全部由分立元件构成,所以设计时自由度比较大,因为射极输出器会因负载短路而造成大短路电流,所以要采用限流保护措施。此外,通过更换输出晶体管或负载电阻也可获得大功率输出。
电路工作原理
输出晶体管的散热量由允许损耗功率和允许的环境温度TOP确定,如果TOP=80度,则需要有1.8度/W热阻的散热板。
由于在两级差动电路中加了互补射极输出器,因此可以向小负载供给大电流。
第二级差动放大电路TT6T要有输出100W的电压幅度,所以增加了可以有效利用电源电压的电流密勒电路,并由它把差动输出转换成单端输出。
TT10为置偏电路,为了消除输出电路基极-发射极之间电压VBE的静区,由此电路产生4VBE的电压,并可用VR1调整无信号时的集电极电流(约50MA)。
TT11.12为限流电路,它把输出晶体发射极电阻上产生的电压进行分压,然后输入基极,并吸收TT12.14的基极电流峄输出电流进行限制。
本电路的电压放大倍数AV由公式AV=1+(R11/R10)确定,约为40倍。若改变电阻值,也可降低放大倍数,但这时相们补偿电容器C4的容量须略为加大。
输出端并接的CR串联电路起补偿作用,以免负载影响电路的稳定性。
