[技术讨论]
好程序员web前端分享CSS Bug、CSS Hack和Filter学习笔记
304|0
好程序员特训营|  楼主 | 2019-5-5 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSS BugCSS HackFilter学习笔记1)CSS Bug:CSS样式在各浏览器中解析不一致的情况,或者说CSS样式在浏览器中不能正确显示的问题称为CSS bug.2)CSS Hack: CSS中,Hack是指一种兼容CSS在不同浏览器中正确显示的技巧方法,因为它们都属于个人对CSS代码的非官方的修改,或非官方的补丁。有些人更喜欢使用patch(补丁)来描述这种行为。3)Filter:表示过滤器的意思,它是一种对特定的浏览器或浏览器组显示或隐藏规则或声明的方法。本质上讲,Filter是一种用来过滤不同浏览器的Hack类型。*使用Hack带来的一些副作用降低了CSS代码的可读性,增加了代码的负担。*设计CSS Hack和 Filter通常有两种方法
1)一种是利用浏览器自身的Bug,来隐藏或显示样式或声明;
2)另一种是利用浏览器对CSS支持的不完善,如对某些规则或语法还没有形成支持,来隐藏或显示样式。
IE6常见CSS解析Bughack1)图片间隙A)在元素中直接插入图片时,图片下方会产生约3像素的间隙(该bug出现在IE6及更低版本中)hack1:将<img>转为块状元素,给<img>添加声明:display:block;hack2:将img设置vertical-align:top/middle/bottom;只要不为baseline2) 双倍浮向(双倍边距)描述:当Ie6及更低版本浏览器在解析浮动元素时,会错误地把浮向边边界加倍显示。hack:给浮动元素添加声明:display:inline;3)默认高度(IE6)描述:在IE6及以下版本中,部分块元素拥有默认高度(低于16px高度)hack1:给元素添加声明:font-size:0;hack2:给元素添加声明:overflow:hidden;4)百分比bug描述:在IE6及以下版本中在解析百分比时,会按四舍五入方式计算从而导致50%加50%大于100%的情况。hack:给右面的浮动元素添加声明:clear:right;     意思:清除右浮动。 5)表单元素高度及对齐方式不一致(IE,MOZ,C,O,S)描述:表单元素行高对齐方式不一致hack:给表单元素添加声明:float:left;或vertical-align:top;2)表单元素中按钮的解析是按怪异盒模型解析的。3)直接去掉表单控件的边框时用border:0;border:none;不能兼容ie7以下浏览器。*透明写法1.opacity:0~1;IE8以上的浏览器2.filter:alpha(opacity=1~100);     IE9及IE9以下的浏览器6)列表阶梯BUG(IE6及更低版本的浏览器中)bug1:在给的子元素中使用了Float:left;父元素中没有设置浮动属性,li阶梯状效果。hack:给父元素设置浮动便能解决此问题bug2:当给LI里的A转成块元素,并设置了固定高度时,且给父元素写了浮动后在IE6及更低的版本浏览器里会出现垂直显示。hack:给a也设置左浮动便可解决。8)鼠标指针bug描述:cursor属性的hand属性值只有IE浏览器识别,其它浏览器不识别该声明,cursor属性的pointer属性值IE6.0以上版本及其它内核浏览器都识别该声明。hack:如统一某元素鼠标指针形状为手型,应添加声明:cursor:pointer;扩展内容:鼠标指针cursor:crosshair(十字架)pointer(手形)move(移动)e-resize(左右方向)ne-resize(向右及向上移动)nw-resize(向上及向左移动)n-resize(向上移动)se-resize(向下及向右)sw-resize(向下及向左)s-resize(向下移动)w-resize(向左移动)text(文本)wait(等待状态)help(帮助)
