发新帖我要提问
返回列表
这个数据是个什么样的路径在传输
楼主: lizye
fengm| | 2019-5-12 14:07 | 显示全部楼层
怎么不使用usb呢?
1988020566| | 2019-5-12 14:07 | 显示全部楼层
要做图像处理,速度很关键
mmbs| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
数据存放在SRAM中是最简单的
sanxingnote7| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
多通道缓冲串口(McBSP)
quickman| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
McBSP包括一个数据通道和一个控制通道
dzfansman| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
I 的 McBSP例子 都是DLB(数据回路)模式的
jstgotodo| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
McBSP是在标准串行接口的基础之上对功能进行扩展,因此,具有与标准串行接口相同的基本功能。
iamaiqiyi| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
对EDMA通道进行编程设定即可。
可以使用网络实现传输。
1988020566| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
处理好的数据直接保存吧
fengm| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
高速传输就是USB的设计
sdCAD| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
MCBSP串口就是串口而已。
backlugin| | 2019-5-12 14:08 | 显示全部楼层
MCBSP串口速度能够跟上吗
condition| | 2019-5-14 20:03 | 显示全部楼层
不是很理解楼主的问题
