[应用相关]
外部时钟
915|20
huwr|  楼主 | 2019-5-5 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择外部时钟呀?
houcs| | 2019-5-5 22:45 | 显示全部楼层
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
liuzaiy| | 2019-5-5 22:47 | 显示全部楼层
内部时钟方式和外部时钟方式?
yinxiangh| | 2019-5-5 22:53 | 显示全部楼层
8MHz的高速外部时钟
pangb| | 2019-5-5 22:56 | 显示全部楼层
晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择
chenjunt| | 2019-5-5 22:59 | 显示全部楼层
一般外部时钟源会比内部稳定的。。
ousj| | 2019-5-5 23:02 | 显示全部楼层
晶振选择看单片机的能力和你的需要,电路看晶振。
morrisk| | 2019-5-5 23:05 | 显示全部楼层
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装
xxmmi| | 2019-5-5 23:13 | 显示全部楼层
小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
kangzj| | 2019-5-5 23:16 | 显示全部楼层
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号
gongche| | 2019-5-5 23:20 | 显示全部楼层
最好使用使用高速外部时钟吧。
huwr|  楼主 | 2019-5-5 23:22 | 显示全部楼层
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号
huanghuac| | 2019-5-5 23:26 | 显示全部楼层
多大是可以自己配置的 最大值看你具体芯片支持吧
bqyj| | 2019-5-5 23:28 | 显示全部楼层
理论上你可以选择0-24M'的晶振,频率越高,精度越大
chenho| | 2019-5-5 23:32 | 显示全部楼层
建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能。
songqian17| | 2019-5-5 23:36 | 显示全部楼层
貌似单片机通常都会有一个最高工作频率要求。
zhuhuis| | 2019-5-5 23:40 | 显示全部楼层
外部的时钟HSE和内部HSI相比,精度是有优势,但过ESD是要比内部HSI会弱些,同时启振到稳定震荡时间要比HSI长很多。
wenfen| | 2019-5-5 23:43 | 显示全部楼层
至于最高频率,HSE和HSI都一样可以达到,没有什么差别。
zhuhuis| | 2019-5-5 23:47 | 显示全部楼层
看你需要的最高时钟了
songqian17| | 2019-5-5 23:51 | 显示全部楼层
是怎么配置?还是选多大的?楼主想问啥
