[STM32F0]
不能进入中断
965|28
zhuhuis|  楼主 | 2019-5-5 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件仿真时,不能进入中断,但是下载到目标板上却能正常显示。是不是软件仿真的问题?
wenfen| | 2019-5-5 23:43 | 显示全部楼层
贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
zhuhuis|  楼主 | 2019-5-5 23:46 | 显示全部楼层
void TIMERA_Init(void)                                   //UP模式计数,计数周期为CCR0+1
  TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE;     //SMCLK做时钟源,8分频,增加计数模式,开中断
  TACCR0 = 9999;                                         //CCR0=9999,10ms中断一次
//             TIMERA中断服务程序,需要判断中断类型
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)                                  //需要判断中断的类型
  case 2:break;
  case 4:break;
  case 10:Count++;break;                         //设置标志位Flag
  if(Count==100)                                 //100次为1秒
    Second++;
    Count=0;
  while(Second>99)Second=0;                       //最大计数99秒
songqian17| | 2019-5-5 23:50 | 显示全部楼层
中断里面 不是还要CCR0继续加上一个数吗?
zwll| | 2019-5-5 23:54 | 显示全部楼层
参考手册说这点了么?我没有找到。
chuxh| | 2019-5-5 23:57 | 显示全部楼层
定时器从0开始计数,当计数到CCR0寄存器中所存的数值时,产生一次中断。
gongche| | 2019-5-6 19:19 | 显示全部楼层
猜想是不是软件仿真的问题?还是什么原因导致的。
huwr| | 2019-5-6 19:24 | 显示全部楼层
应该是软件仿真问题  你换一款仿真器试一下
huanghuac| | 2019-5-6 19:27 | 显示全部楼层
中断信号的问题。
happy_10| | 2019-5-6 19:31 | 显示全部楼层
软件仿真是不会有中断的。
wenfen| | 2019-5-6 19:34 | 显示全部楼层
仿真就只是看个大概,跑板子才是硬道理
tian111| | 2019-5-6 19:36 | 显示全部楼层
什么中断不能进入?
songqian17| | 2019-5-6 19:40 | 显示全部楼层
纯粹用软件仿真,是不计数的,所以进不了中断
chenho| | 2019-5-6 19:47 | 显示全部楼层
软件仿真时,TAR不计数,一直为0.
zwll| | 2019-5-6 19:51 | 显示全部楼层
软件仿真的,是没有达到触发中断的条件的?
chuxh| | 2019-5-6 19:53 | 显示全部楼层
楼主的中断源是怎么设计的
juventus9554| | 2019-5-6 19:56 | 显示全部楼层
定时器中断吗?
stly| | 2019-5-6 20:00 | 显示全部楼层
中断是必须触发的。
features| | 2019-5-6 20:51 | 显示全部楼层
软件仿真还是没办法完全模拟硬件环境,有条件最好直接下到板子上调试
llljh| | 2019-5-6 20:54 | 显示全部楼层
这个是仿真器问题,以前我们也碰过这种情况。
