发新帖我要提问
返回列表
[STM32F0]
不能进入中断
楼主: zhuhuis
dingy| | 2019-5-6 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
中断是不是需要板子上的硬件来触发的
pengf| | 2019-5-6 21:01 | 只看该作者
可能楼主的中断是外部触发的,软件仿真没有中断源
renyaq| | 2019-5-6 21:04 | 只看该作者
软件仿真不能执行,下载可以就没有问题。
pangb| | 2019-5-6 21:06 | 只看该作者
程序没有什么其他问题,应该没有事。
supernan| | 2019-5-6 21:11 | 只看该作者
楼主 试过单步调试程序了吗?
xxrs| | 2019-5-6 21:21 | 只看该作者
最好通过仿真器仿真才能知道是不是程序问题。
houcs| | 2019-5-6 21:24 | 只看该作者
中断是需要硬件产生的
liuzaiy| | 2019-5-6 21:27 | 只看该作者
软件仿真是不会有中断的
zhuhuis|  楼主 | 2019-5-6 21:30 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
