[应用相关]
测试时两次都进入了中断
384|14
bqyj|  楼主 | 2019-5-5 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了简便说明问题,提取代码如下。
#define  uchar unsigned char
uchar b=1;
uchar a=5;
uchar c=10;
void main()
while(b)
a--;
c--;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
b=0;
当上面while循环中语句为while(b)
}只有一个分号时,可以跳出while循环,但是当while(b)
a--;//或其他语句时
}跳不出while循环。
这是为什么,测试时两次都进入了中断。
申明:上述代码是简化后,表达出我的原来代码的意思。
gongche| | 2019-5-6 19:20 | 只看该作者
你仿真一下,看b是否变为了0。。
huwr| | 2019-5-6 19:25 | 只看该作者
还有就是把优化等级调为最低,减少其他因素。
huanghuac| | 2019-5-6 19:28 | 只看该作者
那就单步调试看看b的值是否在中断的时候被清零了
happy_10| | 2019-5-6 19:31 | 只看该作者
一种是将IAR版本改为debug,(降低优化程度)另外就是各位说的加个VOLATILE.
wenfen| | 2019-5-6 19:34 | 只看该作者
代码本身没有任何意义而被系统优化掉了。
tian111| | 2019-5-6 19:36 | 只看该作者
中断信号是两次怎么产生的?
songqian17| | 2019-5-6 19:40 | 只看该作者
楼主这个代码是怎么设置的啊
chenho| | 2019-5-6 19:48 | 只看该作者
能够进入中断就是触发了信号
zwll| | 2019-5-6 19:51 | 只看该作者
如果是误触发中断,也有可能是就是你信号收到干扰了。
chuxh| | 2019-5-6 19:53 | 只看该作者
变量b的值在中断过程是多少呢
juventus9554| | 2019-5-6 19:57 | 只看该作者
能够进入中断就是触发了信号
stly| | 2019-5-6 20:00 | 只看该作者
中断误触发了?板子设计怎么样,会不会是电磁干扰
features| | 2019-5-6 20:50 | 只看该作者
main函数里面为什么没有死循环?这样程序运行完就停止了
bqyj|  楼主 | 2019-5-6 20:55 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
