[运放]
噪声乱象,noise spectrum
2143|35
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神前辈们,模拟信号经过运放跟随后输出,即使在板子不上电时,示波器就能捕捉到尖峰毛刺,如下图。
不知来源何处,还请大神们给点建议,,,
黄色通道
黄色通道
不起眼| | 2019-5-6 10:52 | 只看该作者
这是干扰,不时噪声。找到源就能杀掉。
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 10:56 | 只看该作者
不起眼 发表于 2019-5-6 10:52
这是干扰,不时噪声。找到源就能杀掉。
关键是另一个板子放在同一个位置,用同样的cable接到示波器就没有这样的干扰,和布局有关?
不起眼| | 2019-5-6 11:01 | 只看该作者
哦,这样啊。按照我自己的经历,我会首先查一下虚焊。
戈卫东| | 2019-5-6 11:12 | 只看该作者
电源输入EMI相关元件可能都没装吧。。。。
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 11:14 | 只看该作者
磁珠是有的,但是另一款板子也没啥特别处理,就没有这现象。。。。,,而且这个是还没有上电的时候,电源的cable也没插,,
戈卫东| | 2019-5-6 11:18 | 只看该作者
那么,有毛刺的,运放的反馈电阻用的很大,比如1M,100K;
另一个,电阻用的小,比如,1K。。。
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 11:21 | 只看该作者
另一个,电阻用的小,比如,1K。。。 ...
最后一级是运放跟随输出。。
戈卫东| | 2019-5-6 11:22 | 只看该作者
lcgolh 发表于 2019-5-6 11:21
最后一级是运放跟随输出。。
前面呢?
戈卫东| | 2019-5-6 11:23 | 只看该作者
不上电,运放的输入输出都是高阻的,可视为开路。
戈卫东| | 2019-5-6 11:24 | 只看该作者
跟这些运放都从PCB上拆掉是一样的。
戈卫东| | 2019-5-6 11:25 | 只看该作者
这样就剩下一些电阻,如果反馈电阻很大,示波器探头就容易接收到噪音,如果反馈电阻很小,就相当于短路到地。
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 11:27 | 只看该作者
跟随的前面是运放搭的低通滤波器,,
戈卫东| | 2019-5-6 11:27 | 只看该作者
如果是跟随器,那么运放拆除之后,输出是悬浮的,更容易被干扰
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 11:28 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-5-6 11:24
跟这些运放都从PCB上拆掉是一样的。
好的,,那就是最后一级运放的输出到输出连接器之间的走线有问题??可以这样理解吧
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 11:30 | 只看该作者
跟这些运放都从PCB上拆掉是一样的。
戈卫东| | 2019-5-6 11:32 | 只看该作者
lcgolh 发表于 2019-5-6 11:30
好的,,那就是最后一级运放的输出到输出连接器之间的走线有问题??可以这样理解吧 ...
悬浮的线,怎么走都容易被干扰。。。
lcgolh|  楼主 | 2019-5-6 11:44 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-5-6 11:32
悬浮的线,怎么走都容易被干扰。。。
前辈可有解决之道
戈卫东| | 2019-5-6 11:48 | 只看该作者
lcgolh 发表于 2019-5-6 11:44
前辈可有解决之道
加一个接地的电阻?
戈卫东| | 2019-5-6 11:49 | 只看该作者
如果没有“不上电不能有干扰”的需求就不要动了。。
