[DCDC]
OC5331-OC5330-OC5338-LED手电筒方案(三段调光模式:100%-25%-爆
668|0
lphxlx|  楼主 | 2019-5-6 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.方案名称:内置 100V/3A MOS 三段调光方案-OC5338
二.品牌:欧创芯
三.方案描述:
          OC5338 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%) --暗亮(25%) --爆闪。
         OC5338 内置 100V /3A 功率 MOS,采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
         OC5338 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。OC5338 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
        OC5338 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
四.方案特点:  Ling:15016204399(同微信)
      1.内置 100V /3A 功率 MOS
      2. 内置三功能: 100%-25%-爆闪
      3.宽输入电压范围: 3.6V~100V
      4.高效率:可高达 90%
      5.芯片供电欠压保护: 3.2V(迟滞 0.5V)
      6. 峰值电流采样电压: 250mV
      7. 关断时间可调
      8. 内置过温调节
      9. 内置 VDD 稳压管
五.芯片封装: OC5338 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
六.应用范围:
      1. LED 手电筒
      2. 自行车灯、电动车灯
     3. 大功率 LED 照明
七.典型应用:
