[技术求助]
9V~15V转正负12V的DCDC模块
1186|31
zhanghqi| | 2019-5-6 21:21 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
wuhany|  楼主 | 2019-5-6 21:23 | 显示全部楼层
项目需要正负12V供电,提供的电源电压范围为9V~15V。
yszong| | 2019-5-6 21:26 | 显示全部楼层
没有功率的要求条件, 不好选择.
可以去 https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html 咨询一下, 他们那边肯定有你的选择
heweibig| | 2019-5-6 21:29 | 显示全部楼层
主要是具体的技术参数   没有怎么提及   没什么方向
jiahy| | 2019-5-6 21:33 | 显示全部楼层
感觉楼主的技术参数没有说清楚   这样大家就比较被动   不知道怎么给你指导   楼主
lizye| | 2019-5-6 21:36 | 显示全部楼层
这个有正负输出电压的要求就比较复杂些了的,不行的话用双DCDC芯片的实现
shimx| | 2019-5-6 21:39 | 显示全部楼层
一个输出﹢12V,一个输出﹣12V的,这样就能解决的了
spark周| | 2019-5-6 21:42 | 显示全部楼层
到TI的官网上找找看   这样的芯片   没有用过   另外   如果感觉比较难实现   那就先通过升压芯片  直接升到24V左右   再通过78,79系列的芯片实现正负电压
午夜粪车| | 2019-5-6 21:45 | 显示全部楼层
就是不知道你的电路的功率大不大   如果不大  这样做完全可以   不过如果比较大   那这个方案   可能有一些隐患
shimx| | 2019-5-6 21:47 | 显示全部楼层
本论坛有专门的电源模块版块, 你可以去咨询一下, 甚至要个样片试试
wuhany|  楼主 | 2019-5-6 21:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
usysm| | 2019-5-7 21:12 | 显示全部楼层
直流12V电压变成正负12V电压?
typeof| | 2019-5-7 21:12 | 显示全部楼层
模块电源广泛用于交换设备、接入设备
10299823| | 2019-5-7 21:12 | 显示全部楼层
模块可用DC/DC CONVERTER
yujielun| | 2019-5-7 21:13 | 显示全部楼层
DC12V转12V双路输出DCDC隔离稳压模块电源
htmlme| | 2019-5-7 21:13 | 显示全部楼层
你说的12V电压是不是交流的呀?
pklong| | 2019-5-7 21:13 | 显示全部楼层
芯片是TPS5430,是一个降压的芯片
touser| | 2019-5-7 21:14 | 显示全部楼层
怎么将12V电压变成正负12V电压
myiclife| | 2019-5-7 21:14 | 显示全部楼层
48V-12V DCDC
