[应用相关]
有人遇到过Flash锁死吗?
1058|22
gongche|  楼主 | 2019-5-6 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人遇到过Flash锁死吗?
tian111| | 2019-5-6 22:22 | 只看该作者
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死吧
songqian17| | 2019-5-6 22:25 | 只看该作者
如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
chenho| | 2019-5-6 22:28 | 只看该作者
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
chenho| | 2019-5-6 22:32 | 只看该作者
查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zwll| | 2019-5-6 22:35 | 只看该作者
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码吧
chuxh| | 2019-5-6 22:38 | 只看该作者
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
juventus9554| | 2019-5-6 22:41 | 只看该作者
用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
stly| | 2019-5-6 22:44 | 只看该作者
stm32的Flash锁死?
dingy| | 2019-5-6 22:47 | 只看该作者
ADC转换的基准电压有什么用呢?
xxrs| | 2019-5-6 22:52 | 只看该作者
芯片烧毁了吧
houcs| | 2019-5-6 22:55 | 只看该作者
楼主使用的哪款芯片?
juventus9554| | 2019-5-6 22:59 | 只看该作者
不同的基准电压对转换结果有什么影响呢?
stly| | 2019-5-6 23:02 | 只看该作者
楼主这个问题还真没有碰到过。
llljh| | 2019-5-6 23:05 | 只看该作者
这个jlink无法烧写吗?
dingy| | 2019-5-6 23:08 | 只看该作者
这个不可能有问题的。
renyaq| | 2019-5-6 23:14 | 只看该作者
这个到没遇到过的,要是这样了就先断电重启的。
supernan| | 2019-5-6 23:17 | 只看该作者
我倒还没有遇到过的,这个问题会是电压不稳造成的
huanghuac| | 2019-5-6 23:20 | 只看该作者
悲剧,我的被锁了,不知道能不能解锁
llljh| | 2019-5-6 23:24 | 只看该作者
遇到这个悲剧了,没找到解决办法。只能换芯片了。
