控制外部的AD
457|22
wuhany| | 2019-5-6 22:52 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zhanghqi|  楼主 | 2019-5-6 22:54 | 显示全部楼层
很大的毛刺
shimx| | 2019-5-6 22:59 | 显示全部楼层
前后级之间的阻抗的问题吧
wyjie| | 2019-5-6 23:02 | 显示全部楼层
连线问题吧
jlyuan| | 2019-5-6 23:04 | 显示全部楼层
通常信号线上的过冲,说明阻抗不匹配
yszong| | 2019-5-6 23:07 | 显示全部楼层
是控制端的到接收端的阻抗不匹配,造成了反射,进而产生了过冲现象
huangchui| | 2019-5-6 23:13 | 显示全部楼层
感觉有些矛盾啊  怎么上升沿和下降沿冲突啊  还是AD采集的时候  不可思议
zhenykun| | 2019-5-6 23:16 | 显示全部楼层
建议楼主多看看信号完整性的**。
jlyuan| | 2019-5-6 23:19 | 显示全部楼层
看来还是阻抗不匹配的问题的,这个需要下很大力气处理的啦
午夜粪车| | 2019-5-6 23:23 | 显示全部楼层
控制外部的AD的,,首先是看下数据通讯方式
huangchui| | 2019-5-6 23:26 | 显示全部楼层
信号存在干扰吗:
zhenykun| | 2019-5-6 23:29 | 显示全部楼层
检查一下电源是不是存在问题。
jiahy| | 2019-5-6 23:38 | 显示全部楼层
上升沿和下降沿出现过冲是有毛刺吗?
wuhany| | 2019-5-6 23:41 | 显示全部楼层
这是干扰,跟你的mcu的AD没有关系吧。
shimx| | 2019-5-6 23:46 | 显示全部楼层
阻抗不匹配
huangchui| | 2019-5-6 23:48 | 显示全部楼层
信号出现脉冲?
zhaoxqi| | 2019-5-6 23:52 | 显示全部楼层
是不是采样的时候信号误差?
dengdc| | 2019-5-6 23:55 | 显示全部楼层
信号出现的毛刺。
lizye| | 2019-5-6 23:58 | 显示全部楼层
电源是不是有波纹,不稳定。
