[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC18F46J50 供电问题
549|6
huangxd_12345|  楼主 | 2019-5-7 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi:
      我司选择了单片机:PIC18F46J50 做为我们产品的主芯片。
      我查了规格书说明:PIC18F46J50 的供电电压为2.0-3.6V,VDD对VSS的绝对最大值为4.0V。
      注:设计的疏忽,开始时以为PIC18F26J50最高可以5V供电。
      产品供电说明:
            我们产品采用3.7V锂电池,串一个0.25V的二极管供电。当锂电池充满电时,电压可能为4.25V。即是直接给单片机VDD的供电电压可能为:4.25-0.25=4.0V。
      经过测试,我们手上的样品(5个)一直都能正常工作,有一年多了,可以正常开关机,USB接口等功能也能正常工作等。
      现在想要大批量生产,突然发现此芯片的供电电压是 2.0-3.6V 的,搞的心里没底。
      咨询一下,这种情况下大批量生产,会不会有问题??? 生产后,不良率会不会很高??
      非常感谢!
CoolSilicon| | 2019-5-8 09:40 | 显示全部楼层
只能建议遵循datasheet规范要求来设计..
systemchip| | 2019-5-8 18:37 | 显示全部楼层
都知道了还不改?心够大
xuanhuanzi| | 2019-5-8 23:51 | 显示全部楼层
其实没啥大问题,不信你打样几个试试。
CoolSilicon| | 2019-5-9 11:07 | 显示全部楼层
xuanhuanzi 发表于 2019-5-8 23:51
其实没啥大问题,不信你打样几个试试。
小批量打样楼主没发现问题,他是马上要上大量了...
量大出奇迹, 啥情况都会碰到的..
cdyyabc| | 2019-5-15 10:46 | 显示全部楼层
要严格按照数据手册来设计,没有什么侥幸
锵才才| | 2019-5-15 12:21 | 显示全部楼层
按规格书使用出了问题可以找原厂,不按规格书使用出了问题只能怪自己咯
