[FPGA] 分享一下大家关注的AGM FPGA的技术资料
1045|23
 楼主 | 2019-5-7 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近有不少朋友咨询AGM FPGA,但是因为手上事情比较多,有时候回复比较滞后。21IC论坛人气旺,借此分享一下AGM FPGA的资料,供感兴趣的朋友参考了解。
AGM公司和产品介绍_201811.pdf
355.58 KB, 下载次数: 103
AGM公司和产品介绍
 楼主 | 2019-5-7 18:58 | 显示全部楼层
AGM FPGA的开发设计流程,仅供参考。目前发展势头很好的GD,当初为了方便用户从ST切换到GD的M3,特点开发了多款与ST的PIN TO PIN兼容的M3,用户替换很方便。
AGM为了方便用户直接替换和验证,也推出了多个型号的CPLD/FPGA,可以与A品牌的器件PIN TO PIN兼容的。
MANUAL_Supra_6.2快速入门.pdf
1.21 MB, 下载次数: 79
Supra快速入门手册
| 2019-5-8 14:33 | 显示全部楼层
看起来不错。
 楼主 | 2019-5-12 17:36 | 显示全部楼层
AG10KSDE176 是AGM一款内置Coretex-M3 + FPGA + SDRAM的架构,目前在LED屏市场应用很广泛,可以为客户提供低成本的SOC方案。
AG10KSDE176_DS_内置SDRAM_.pdf
3.17 MB, 下载次数: 72
AG10KSDE176 资料
 楼主 | 2019-5-16 21:28 | 显示全部楼层
AGM的AG11K系列FPGA(AG11KMCU)特征如下:
1)、  附带加送了MCU功能硬核模块。LED全彩客户可以利用MCU来操作低性能的逻辑,以同成本,同芯片来增加新功能,在控制成本的前提下延展和拓宽了客户的灵活性;
2)、  集成SDRAM为SoC,为客户大幅减少PCB层数以及连线成本;
3)、  即使相比定制ASIC芯片,AGM FPGA SoC的成本也更低。
 楼主 | 2019-5-18 14:37 | 显示全部楼层
以下是AGM集成MCU以及SDRAM后的解决方案:
AGM AG11KMCU 器件是 FPGA+MCU 的 SoC 单芯片产品。
FPGA 单元具有 11K LEs 的逻辑资源,与 AGMAG10K FPGA 功能兼容,另加入内部 MCU 的配置加载单元。MCU 为硬核 ARMCortex M3。
AG11KMCU 在大容量低成本的 FPGA 应用中,可同时提供 MCU 实现软件应用,为客户提供更广泛灵活的单芯片解决方案。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
MCU 单元特性
内核 ARM32 位的 Cortex M3 CPU
1. 最高 150 Mhz 工作频率
2. 单周期乘法和硬件除法
3. 集成的嵌套式的中断控制器(NVIC)提供确定性的中断处理
高达 64K 字节的 SRAM
   1. 32k 字节的程序 RAM
   2. 32k 字节的数据 RAM
调试模式
1. 串行调试模式(SWP)和 JTAG 接口
2. Cortex M3 内嵌跟踪模块(ETM)
GPIO
  3 组 GPIO,每组 GPIO 是 8bit,取决于用户的配置
通信接口
1. SPI 接口,用于访问程序存储器 FLASH,支持 FLASH 快速读写模式
2. 访问外设的 AHB Master 接口
3. 共享 MCU 内部 RAM 访问接口
截至目前,AGM FPGA已经在LED全彩屏市场以其独特的高性价比创新型产品, 逐步取代了国外同类产品,将继续扩大市场份额,争取让国产LED全彩全都用上“中国芯”。
| 2019-6-4 09:39 | 显示全部楼层
不知道AGM的软件开发难度大不大。
 楼主 | 2019-6-19 21:16 | 显示全部楼层
TOP传感器 发表于 2019-6-4 09:39
不知道AGM的软件开发难度大不大。
软件和A家的兼容的,所以上手还是很方便的。有技术问题,也可以具体交流。
 楼主 | 2019-7-5 11:50 | 显示全部楼层
     最近有几个客户的AG1280Q32陆续开始批量,看来小体积,小型化是产品的一个趋势。因为AG1280内部有1KLE的逻辑资源,用户可以完成不少功能,不必担心资源不够。
     之前成都有客户,采用一个超小封装的FPGA,放在就个胶囊里,应用于医疗行业,需要做肠道等检查的,可以内服一颗胶囊下去......
很多应用的创意,都是一线客户看到这个芯片后迸发出来的。作为芯片厂家,若主动去推芯片,一开始是很难想到这些领域。如果你有更有意思的应用,欢迎分享。
 楼主 | 2019-7-11 10:01 | 显示全部楼层
AGM的AG11K系列FPGA(AG11KMCU)内嵌了Coretex-M3内核, 相当于在一个芯片上集成了FPGA + M3芯片。
那问题来了,FPGA和M3如何进行通信呢。
(自问自答)答案是:FPGA与M3在内部通过AHB总线,通过总线通信的优势一方面是提高通信的速率,二是节省I/O资源,减少PCB走线。
具体详细的如何通信,感兴趣的亲可以Q 150-615 -/- 255 交流讨论一下。
 楼主 | 2019-7-27 14:28 | 显示全部楼层
最近有一些新增的应用案例,是将FPGA作为I/O扩展和硬件排序的应用,对FPGA的资源需求不多,但是希望体积越小越好。AG1280Q48是一个比较好的选择。
AG1280Q48内部集成有时钟,内部集成有一定的容量的FLASH,供用户存储数据。
在设计上,有客户问,时钟信号从哪里输入好?这个肯定是从I/O Global管脚输入,因为全局I/O的时延最小,驱动能力最强。
CLK 最好用Pin_13,15,19可直接输入到PLL。
本周分享到此,如有疑问,欢迎交流。
 楼主 | 2019-8-8 09:05 | 显示全部楼层
转眼又周四了,很快就到了愉快的周五了,所以到论坛来逛逛,顺便跟大伙汇报一下最近的情况。
1、因为EPM240将要停产,一个客户用AG256SL100, 经历一周多的断断续续的支持,客户已经将程序顺利移植了。并开始采购了几十片芯片试产。
2、AGM SOC器件得到越来越多的客户认可,最近好几个客户使用AG10KLSDE176(M3 +FPGA+  SDRAM)。 因为自身SOC用的不多,开始还担心客户用不起来。但是实践证明,困难都是想出来的。 客户经过在线支持后,2个新客户都已经将AG10KLSDE176的基本流程跑通了。为了方便后续客户的使用,少走弯路,我最近也尽量的将客户提出的疑问和解答整理,形成一个FAQ。
好了,继续今天的工作
| 2019-8-20 20:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,对于高性能的应用,可以考虑用Cortex-M4 + FPGA.
我们的Cortex-M4非常适合做TFT LCD控制,性价比非常高,感兴趣的朋友可以一起交流一下。
| 2019-8-29 16:18 | 显示全部楼层
1、因为EPM240 ...
FAQ快发出来吧,我卡在内置MCU这里了,MCU一直没run起来。
| 2019-9-25 15:07 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
 楼主 | 2019-9-27 09:46 | 显示全部楼层
抱歉,最近事情太多,还没有整理好。你的问题应该已经顺利解决了吧。
| 2019-9-27 13:36 | 显示全部楼层
是的,我的问题解决了。
| 2019-9-27 15:29 | 显示全部楼层
请问有与XILINX 兼容的FPGA吗?
| 2019-9-30 10:20 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
 楼主 | 2019-10-14 10:45 | 显示全部楼层
抱歉,暂时没有与XILINX兼容的。 Xilinx已经很优秀了,可以好好用
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
