[应用相关]
请问为什么不能实现灯的闪烁????
432|13
bqyj|  楼主 | 2019-5-7 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
#include
void main(void)
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
IE1|=WDTIE;
P1DIR|=BIT6;
while(1);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdor(void)
P1OUT^=BIT6;
zwll| | 2019-5-7 22:40 | 显示全部楼层
试试在while(1)后加一句_EINT();.
chuxh| | 2019-5-7 22:42 | 显示全部楼层
是不是没有全局中断打开啊
juventus9554| | 2019-5-7 22:46 | 显示全部楼层
就算你定义了看门狗中断,出没有办法进中断啊~
stly| | 2019-5-7 22:49 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
    语句;
    break;
llljh| | 2019-5-7 22:53 | 显示全部楼层
进入while(1);中,死循环了
dingy| | 2019-5-7 22:55 | 显示全部楼层
初始化开启总中断试试看。
pengf| | 2019-5-7 22:58 | 显示全部楼层
会不会是WDTCTL=WDT_MDLY_32;的问题
renyaq| | 2019-5-7 23:03 | 显示全部楼层
石英晶体谐振器的用的比较广泛的,主要是其精度高的。
supernan| | 2019-5-7 23:05 | 显示全部楼层
这个是什么的处理器?
没有进入中断吗?
xxrs| | 2019-5-7 23:18 | 显示全部楼层
这个首先看下你的看门狗定时器的正常开启没
houcs| | 2019-5-7 23:21 | 显示全部楼层
使用延时看看能不能实现LED闪烁
liuzaiy| | 2019-5-7 23:24 | 显示全部楼层
要看你看门狗定时多久了。
bqyj|  楼主 | 2019-5-7 23:28 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
