这两种方法有什么不同
368|9
spark周|  楼主 | 2019-5-7 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void port2(void)
switch(P2IV)
case P2IV_P2IFG6:
P2IFG &=~BIT6;
P1OUT ^= BIT0;break; //LED1 亮灭
case P2IV_P2IFG7:
P2IFG &=~BIT7;
P1OUT ^= BIT1;break; //LED2 亮灭
default :break;
if(P1IFG&BIT6){
P2IFG &=~BIT6;
if(P1IFG&BIT7){
P2IFG &=~BIT7;
这两种方法有什么不同吗?上面一种是通过向量中断号进行判断,下面是用中断标志进行判断,在上面的判断中是否需要用软件把中断标志清0
yszong| | 2019-5-7 23:40 | 只看该作者
这两种都应该清除的吧
zhaoxqi| | 2019-5-7 23:43 | 只看该作者
我只知道中断标志在退出中断前都要清除,但这两种有什么不同我也不知道,等待高手解答
huangchui| | 2019-5-7 23:45 | 只看该作者
只有清0后,才能响应下一次的中断。
jlyuan| | 2019-5-7 23:48 | 只看该作者
第二种执行速度更快  因为是通过中断标志来执行的
lizye| | 2019-5-7 23:51 | 只看该作者
第一种需要条件判断   速度慢了  这是我的见解  希望有牛人能指导
shimx| | 2019-5-7 23:53 | 只看该作者
在430中,很多中断向量寄存器在被读取后,系统会自动将优先级最高的中断标志硬件位置0.
spark周|  楼主 | 2019-5-7 23:56 | 只看该作者
所以如果有中断向量的话,一般查询中断向量。
午夜粪车| | 2019-5-7 23:59 | 只看该作者
具体会不会硬件置0你可以看一下DATASHEET
spark周|  楼主 | 2019-5-8 21:02 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
