BLE蓝牙主机模式和从机模式是什么,有什么区别?
538|1
 楼主 | 2019-5-8 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLE蓝牙的角色有以下几种:广播者(Advertise)、扫描者(Scanner)、从设备(Slave)、主设备(Master)、发起者(Initiator),其中主设备是由发起者、扫描者转化而来,从设备则是由广播者转化而来;蓝牙模块通信是指两个蓝牙模块或蓝牙设备之间进行通信,进行数据通信的双方一个是主机,一个是从机。
主设备模式:工作在主设备模式,可以与一个从设备进行连接。在此模式下可以对周围设备进行搜索并选择需要连接的从设备进行连接。理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备, 可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。
从设备模式:工作在从机模式下的蓝牙模块只能被主机搜索,不能主动搜索。从设备跟主机连接以后,也可以和主机设备进行发送和接收数据。
主模式与从模式的区别:主机是指能够搜索别人并主动建立连接的一方,从机则不能主动建立连接,只能等别人连接自己。
下图为昇润科技在1688在售蓝牙模组一览表,更多疑问请登录官网(http://www.tuner168.com/)或详询400-8050-562
昇润科技蓝牙串口模块选型表
| 2019-5-8 14:08 | 显示全部楼层
理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。那么问题来了,实际上的情况呢?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
