[测量] 三相交直流功率源XL-824D
445|2
 楼主 | 2019-5-8 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
XL-824D三相交直流功率源是深圳市星龙科技股份有限公司聚集了高科技人才、重点投入、最新设计生产的新一代电测仪器。主控采用基于ARM9的人机操作平台,应用超大规模FPGA芯片、高速DSP处理器,具有功能强大、可靠性高、软件升级维护方便等特点,使产品性能大幅度提升。
功能特点
1.采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.
2.输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达100次(选配)。
3.可以输出高频信号。(低压小电流状态下)
4.信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
5.能够检定电能表的基本误差。
7.能自适应有源、无源的电能脉冲输入,通过光电采集器可以接收光脉冲输入。
8.极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
9.开放通讯协议,方便二次开发。
10.便携式设计,方便现场检测工作,支持触摸屏和键盘输入。
11.产品适应性、扩展性强,满足未来技术升级的需要。
技术指标
输出测量指标
电压输出范围
AC 0~600V
DC 0~1000V
电流输出范围
AC 0~12(20)A
DC 0~25A
精准度
优于±0.05%RG
稳定度
优于±0.01%RG
输出谐波次数
0~50次
谐波精度
0.1%RG
温度漂移
±1PPM/℃
频率输出准确度
0.001Hz
有功电能测量准确度
0.05%RD    PF=1
0.1%RD     PF=0.5L,0.5C
无功功率测量准确度
0.2%RD   PF≥0.5
输入测量指标
电压输入范围
DC  -10~10V
电流输入范围
DC  0~20mA
测量准确度
0.05%RG
电能脉冲输入
最高能接收脉冲频率
100Hz
其它
工作电源电压范围
AC 220V±5%  50Hz
预热时间
<15分钟
工作外部温度
-10℃~55℃
相对湿度
≤85%,无凝露和腐蚀性气体
尺寸
470mm×330mm×200mm
整机重量
16kg
| 2019-5-8 16:13 | 显示全部楼层
几个银子?
 楼主 | 2019-6-3 15:33 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /7 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
