发新帖我要提问
返回列表
[电路分析]
电流采样过流保护电路中这两个二极管是做什么用的?
楼主: mrxj173
mmm8410269| | 2019-6-20 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
楼主你好,这个一个多路比较器组成的一个或门,当任意一个比较器动作输出低电平时,输出电压为-15V,此时电流从GND出发,经过VD107、R143,此时VD107的阴极的电压约为-0.7V,另一个回路从3.3V出发,经过R132、VD106,R143到达比较器的输出端,由于VD106的电压为-0.7V,则VD106的阳极为0V,从而实现了在比较器输出低电平时,DSP检测到的电压信号为0V。此外,比较器都是开漏输出的,当比较器输出高电平时,实际不输出任何电压,DSP的输入电压由上拉电阻R132决定,为3.3V。这个电路的巧妙之处在于,利用两个二极管,通过二极管导通电压相同的原理,将0V电压转换到DSP的输入端。
bin14375061| | 2020-4-8 13:09 | 只看该作者
这电路肯定是错了吧?虽然是嵌位,但是VD107接法错了啊
随风而去吧| | 2021-1-9 17:36 | 只看该作者
很棒棒哦,加油
