[技术求助]
-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
340|8
jiajs|  楼主 | 2019-5-12 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2019-5-12 22:54 | 只看该作者
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
jiajs|  楼主 | 2019-5-12 22:59 | 只看该作者
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
zhaoxqi| | 2019-5-12 23:03 | 只看该作者
多看看数据手册吧
wuhany| | 2019-5-12 23:06 | 只看该作者
不能根据供电电压确定输入范围,两种情况都有可能。
要看具体芯片,看手册。
huangchui| | 2019-5-12 23:09 | 只看该作者
芯片手册没有解释吗
wuhany| | 2019-5-12 23:12 | 只看该作者
如果单端信号, 应该只能是 0~3.3V
如果是差分信号, 能够到 ±3.3V
jiajs|  楼主 | 2019-5-12 23:16 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
