[STM32F1]
平滑启动电机
1459|26
yinxiangh|  楼主 | 2019-5-12 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有用4.0的库做过平滑启动电机的呢?
chenjunt| | 2019-5-12 23:33 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
yinxiangh|  楼主 | 2019-5-12 23:36 | 只看该作者
现在用霍尔位置传感器做PMSM,用FOC4.0的库,但是用霍尔起步的时候很差劲,电机先要抖动,有没有用4.0的库做过平滑启动电机的呢?
heweibig| | 2019-5-12 23:39 | 只看该作者
FOC4.0支持,平滑启动,不过对FOC不熟,帮不了你;
jlyuan| | 2019-5-12 23:43 | 只看该作者
目前用霍尔做,启动不是很少,可能是我处理的有问题,看有没有弄过的人,谢谢你
xxmmi| | 2019-5-12 23:47 | 只看该作者
板子自己做的还是买的官方的开发板
jiahy| | 2019-5-12 23:49 | 只看该作者
用霍尔起步的时候很差劲,电机先要抖动, 确实是这样的。
lizye| | 2019-5-12 23:53 | 只看该作者
问题不在于 FOC 的算法。 由于霍尔信号每 60°电气角给一个, 所以启动时的角度是个60°范围内的假定值。
kangzj| | 2019-5-12 23:57 | 只看该作者
这个角度的偏差就造成了启动效果不一定理想。
grant_jx| | 2019-5-13 22:26 | 只看该作者
不知道你的“平滑”是什么概念?
1、不能抖动,直接正向启动,哪怕对齐的时候其实是有错开1/2的电周期。几年前和ST 功率部门合作给一台湾客户做吊扇方案有遇到这要的要求,ST FOC库可以做到,启动不反转,直接平滑过度,就是有些噪音。没办法,东南亚用的吊扇直径太大了,一个对齐,运气不好,可以明显看的出反转的那个最大电周期角度。
其实方法还是启动时注入高频成分,利用电机的凸极比,查找不同位置的电感值,就基本能够锁定转子所在的霍尔区间,这方法比较适合凸极比稍大的无刷电机,缺陷是启动时噪声比较大,明显的会有嗡嗡声。
2、对齐的时候运允许抖动,但从对齐、加速、到达速度稳定的阶段,要求“平滑”,中间速度不异常跳动?理论上启动过后几个周期,切入FOC闭环,ST FOC库调的好基本都可以做到平滑啦,麻不麻烦就看你的负载变化状况。
gongche| | 2019-5-16 19:37 | 只看该作者
当然抖动还跟电机的制作工艺有关
huwr| | 2019-5-16 19:41 | 只看该作者
抖动是电机启动对齐时不可避免的,但有方法可以减少抖动的角度,实现平滑启动。
liliang9554| | 2019-5-16 19:44 | 只看该作者
FOC 4.0的库是无法做到的,新的4.1库说有提上这个要求,但不知道合时会出来。
jlyuan| | 2019-5-16 19:47 | 只看该作者
自己做的板子,开发板也有
zhaoxqi| | 2019-5-16 19:49 | 只看该作者
用了这个库只能跟着走了,细节没法处理,我们的电机功率都是2kw以上的,比较大,有时候启动时动静特别大,震动的不行,有时候却很平顺。可能就和霍尔初始角度有关
bqyj| | 2019-5-16 19:53 | 只看该作者
可以先方波启动再转FOC吗?
jiajs| | 2019-5-16 19:57 | 只看该作者
这样可行,但是切换起来比较复杂,主要是目前用库开发,很多东西都没法改
jlyuan| | 2019-5-16 20:00 | 只看该作者
所以一直在更新版本,现在遇到这样个问题,都不知道该怎么继续下去了,实在不行只能自己从新来了
zhanghqi| | 2019-5-16 20:05 | 只看该作者
现在的库感觉比之前的2.0更加难用,比如编码器不用ABZ接口的,用其他接口就不好用了
wyjie| | 2019-5-16 20:08 | 只看该作者
还不完善,涵盖的范围还有限
