第一次找到发现一个未知设备,后来就很少有反应了
510|22
juventus9554|  楼主 | 2019-5-12 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是CY7C68013A-56PVXC,先安装了cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15。然后给自己画得板子上电,再把usb(cy7c68013a)接到pc机上,pc机第一次找到发现一个未知设备,后来就很少有反应了。
kangzj| | 2019-5-12 23:44 | 只看该作者
电源电压什么的参数呢
juventus9554|  楼主 | 2019-5-12 23:48 | 只看该作者
3.2965V。RESERVE通过10k接地,SCL和SDA通过上啦电阻接到3。3v电源。其它的VCC和GND我都检查了,都是对的。
stly| | 2019-5-12 23:51 | 只看该作者
这些看不出吧
juventus9554|  楼主 | 2019-5-12 23:55 | 只看该作者
CLKOUT有输出为6Mhz(由于我的xtal用的是12Mhz的),reset引脚接到3.3v通过一个rc网络。在d+和d-不接到PC机上的时候输出为:D+为3.3v。D-为0.8v-1.5v左右,而接上PC机后D+和D-都为0v。
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 19:31 | 只看该作者
另外就是接上PC机后,我的PC机的设备管理器大概1秒钟跳一次,很少能跳出unknown device。在有unknown device的时候,查看VID和pid都是0x0000,而不是默认的值。
zwll| | 2019-5-16 19:39 | 只看该作者
usb延长线的问题?
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 19:42 | 只看该作者
我换过两根能够识别我的u盘的
chuxh| | 2019-5-16 19:44 | 只看该作者
时钟的原因?
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 19:47 | 只看该作者
我板子上接的是12Mhz
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 19:50 | 只看该作者
我的RESET引脚也换过很多的RC组合
llljh| | 2019-5-16 19:54 | 只看该作者
CY7C68013A硬件设计要求500uW的24MHz晶振,外接12pF的负载电容。
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 19:57 | 只看该作者
问题补充,用示波器发现D+会隔一段时间来一串高低交替电平。高低电平是方波。但是会隔一段时间才来。这个应该才是问题的现象!真想问问技术支持。这是怎么回事。
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 20:00 | 只看该作者
图应该是它的这个网站设置了一个什么,让大家都看不清楚,我自己点那个图它就清楚了,不点也是不清楚的。不知道您们能不能帮忙点一下看看!
dingy| | 2019-5-16 20:06 | 只看该作者
LZ,你图中的R165和R153是接在一起的?VBUS怎么接的,为什么接R165 820K电阻?
pengf| | 2019-5-16 20:08 | 只看该作者
我看过的线路图,没有见过CY7C68013A用12M的晶振,都是24M的。应该是原理图有问题。
renyaq| | 2019-5-16 20:12 | 只看该作者
建议参考68013a的参考电路仔细检查一下,看看有什么地方不一样。如果芯片外围电路没有问题,usb肯定枚举成功,不会出现unknown device。要不就是芯片坏了。
supernan| | 2019-5-16 20:15 | 只看该作者
建议按照Demo板做一次是没有问题的。另外你的D+D-最好加ESD.
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 20:18 | 只看该作者
谢谢各位,已经搞定了,呵呵,是因为时钟的问题,感谢各位。时钟换成24M的就可以了。感谢,以后有问题再像各位请教!
juventus9554|  楼主 | 2019-5-16 20:20 | 只看该作者
R165和R153之间是一个跳线,不是接在一起的。这个电路是别人设计的。我估计他是想要么由3.3v供电,选择连接R153和R166。要么由VBUS供电,选择连接R165和R166。R165选择820K的原因我想是他想通过R165和R166来分压,因为VBUS是5v的,为了得到3v左右点电压,他选择了820K和1M来分压。
