[FPGA] Xilinx ZYNQ UltraScale+ MPSoC应用专栏系列连载[第三篇]写一篇简...
133|1
 楼主 | 2019-5-13 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx ZYNQ UltraScale+系列连载[第三篇]写一篇简单需求
                                              作者:hello,panda
离上篇博客发布已经有很长的时间了,请原谅楼主,一个是小Panda降临需要照顾,另一个是确实这段时间的工作太忙,拖到今天才开始动笔写第三篇。
做事情讲究个“谋定而后动”,做研发尤其如此,准备工作一定要做得充分了,需求一定要理解明确了,方可开始吭哧吭哧继续往下干。
楼主先准备以ZCU104为平台,实现一个视频处理和传输系统,算是熟悉ZYNQUltraScale+ MPSoC器件。
总体要求是:设计一个图像采集、处理和传输系统,实时视频分辨率不小于4000×3000,帧率不小于30fps,视频可通过HDMI2.0(或DP)接口本地实时显示。JPEG压缩的图片和H.265压缩后的视频存储在本地SATA盘中,实时码流可通过GigE Vision传输到主机。系统总体框架如下图1所示。
                                                    图1 系统总体框架
1 硬件平台
本阶段先使用ZCU104平台进行验证,Camera和SFP接口通过FMC扩展板实现。
2 软件需求
软件包括PL和PS两个部分,其中PL部分实现Camera IF、ISP、Encoder、GigE Vision和HDMI2.0接口;PL部分运行Linux操作系统,使用QT图形界面,驱动DP显示和SSD存储。
2.1  PL部分
PL部分主要实现接口和算法。
2.1.1  相机接口(Camera IF
Camera IF硬件上通过FMC接口板接入,支持LVDS(LVDS通道数不大于15对)、MIPI D-PHY、MIPI C-PHY接入。Camera 分辨率不低于4000×3000,帧率不低于30fps,8bit、10bit或12bit Raw(Bayer)数据输入。
2.1.2  图像信号处理(ISP
本阶段ISP实现基本功能,主要包括:Demosaic、CCM、3A、Dpc、Gamma、Denoise、Enhance等基本内容,ISP需保证对输入图像实时处理。
2.1.3  Encoder
Encoder主要有两部分,一个H.265视频流压缩,一个是JPEG静态图片压缩。H.265使用芯片内置的硬核,JPEG压缩通过逻辑实现。H.265至少保证4000×3000分辨率30fps实时压缩。
2.1.4   GigE Vision网络传输
GigE Vision采用10G光口传输,硬件在FMC扩展板上实现。GigE Vision可实时传输原始图像、ISP处理后的图像、H.265码流和JPEG静态图片,通过xml配置文件指定支持的源和格式。
2.1.5   HDMI2.0接口
基于GTH,符合HDMI2.0标准,显示原图或ISP后的图像,可叠加OSD。
2.2  PS部分
PS部分运行Linux操作系统,运行QT叠加生成OSD。
2.2.1  调度功能
PS需配置PL工作的各项参数,获取系统状态,运行3A算法的C部分。PS部分还需处理PL的各中断,以协同处理存储、显示等工作。
2.2.2   存储和显示
实现DP和SATA驱动,存储和读出PL生成的视频流文件请求。运行QT,生成人机交互界面。
3 总结
整个系统基于AXI4总线架构,SoC软件硬件协同处理,需要保证良好的可扩展性,以便扩展下一步的图像检测和识别算法、AI算法等。
使用道具
| 2019-5-13 23:01 | 显示全部楼层
楼主能不能来点实际的    PL和PS之间DMA能不能详解一下
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
