[其他]
稳压二极管要工作有两个条件:
6896|0
xunavc|  楼主 | 2019-5-13 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、反向加在稳压二极管上的电压要大于稳压管的稳压值。
  2、通过稳压管的电流要达到其工作条件(也就是反向电流要足够大,一般至少是几个mA)。
  你按我说的搭电路,假定是6.2V稳压管,
  电源正极(9V)——电阻(R)——稳压管负极——稳压管正极——电源负极。
  这个电阻要根据稳压管的参数计算过,假定稳压的时候,电流是5mA,则电阻的大小=(9-6.2)/5mA=1.4K左右,你用一个1K的电阻就可以了。然后你再用万用表去测稳压管负极与地的电压,基本上就在6.2V附近,也就是稳压了。
  稳压二极管要工作条件:反向加在稳压二极管上的电压要大于稳压管的稳压值。通过稳压管的电流要达到其工作条件。
  稳压二极管电路限流电阻的选取:R太大,则Ir很小,当Il增大时,稳压管的电流可能减小到临界值以下,失去稳压作用;R太小,则Ir很大,当Rl很大或开路时,Ir都流向稳压管,可能超过其允许定额而造成损坏。
  在此电路中,三极管T的基极被稳压 二极管D稳定在13V,那么其发射极就输出恒定13-0.7=12.3V电压了,在一定范围内,无论输入电压升高还是降低,无论负载电阻大小变化,输出电压都保持不变。
  这个电路在很多场合下都有应用。7805就是一种串联型集成稳压电路,可以输出5V的电压。7805-7824可以输出5-24V电压。在很多电器上都有应用。
  CAT24C08WI-GT3 www.dzsc.com/ic-detail/9_7169.html的参数
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  制造商标准提前期:9 周
  系列:-
  包装:管件
  零件状态:在售
  放大器类型:通用
  电路数:2
  输出类型:-
  压摆率:9V/?s
  增益带宽积:4.5MHz
  - 3 db带宽:-
  输入偏置电流:10pA
  输入失调电压:5mV
  电源电流:8mA
  每个通道的输出电流:40mA
  电源电压,单/双(±):4V~36V,±2V~18V
  工作温度:-40°C~85°C
  安装类型:通孔(THT)
  封装:8-DIP(0.300",7.62mm)
  供应商器件封装:8-PDIP
