关于LM2576S-ADJ负压输出的几个问题
1733|4
mrxj173|  楼主 | 2019-5-13 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wh6ic| | 2019-5-13 16:56 | 只看该作者
你这个压差接近极限了, 24V - (-15V)= 39V,一般的 2576S 最多 42V 就差不多了。如果 -15V 消耗不大,从 24 转 +15 部分,用隔直电容取续流管前的脉冲,整流并稳压管来得到-15V吧。当然会增加EMI,注意下PCB布局可以减轻影响
wh6ic| | 2019-5-13 16:58 | 只看该作者
串电阻还串了粒电容,是软启动用的
程唧唧| | 2019-5-14 21:25 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-5-13 16:58
串电阻还串了粒电容,是软启动用的
怎么个软启动法呢?
戈卫东| | 2019-5-14 22:15 | 只看该作者
它的ON/OFF脚没有软起动功能。这样接实现延迟启动,其中一个用了延迟启动另一个就不要用,才能够错开启动电流降低电流峰值。
