[Quartus]
Quartus 18.1 timing constraint,​set_multicycle_path使用問題
702|0
在SDC裡面,set_multicycle_path 指令,我想要一次把整個元件的輸出,做multicycle_path要如何實現?
目前使用軟體版本: Quartus 18.1
現在遇到的問題
在做timing constraint的時候Report timing的時候會出現有path slack是負的
在DATA PATH 裡面,看到消耗時間做多的就是:DIV_RE_UMP_40_DIV_14_inst 這個IP(除法器)
在我的架構中這個除法器的OUTPUT只需要在32個clock前,將DATA在到達就好,所以我對這條PATH做了set_multicycle_path的約束,可是重新Report Timing的時候發現,還有很多的PATH都跟這個這個除法器有關。
我要如何去下指令,直接把這個除法器的OUTPUT約束的他DATA只要在32個clock前到達就好?
set_multicycle_path -from {counter_6bits:counter_6bits__ALD_DPI_counter__inst|lpm_counter:LPM_COUNTER_component|cntr_b3j:auto_generated|counter_reg_bit[5]} -to {DPI_clk_number[0]} -setup -end 20
code:
        DIV_RE_UMP        DIV_RE_UMP_40_DIV_14_inst (
        .denom ( Rotary_Encoder_UMP_r ),
        .numer ( {4'b0, mult_result}),
        .quotient ( div_quotient ),//想將這個output做約束
        .remain (  )
