[应用相关]
基于STM32 modbus rtu 从机设计--------------2代码篇
7332|113
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供了5组modbus rtu 从机代码,可以在stm32平台进行移植,分别是:
modbus.c   modbus.h
modbus_485.c  modbus_485.h
modbus_crc.c   modbus_crc.h
modbus_time.c   modbus_time.h
modbus_uart.c   modbus_uart.h
Modbus rtu stm32 从机包 Modbus_rtu(STM32ZET6从机).zip (4.71 MB)
qiweinan 2020-9-10 15:50 回复TA
谢谢分享
15064804630 2020-8-11 08:26 回复TA
谢谢分享
zhouxinhong 2020-6-1 09:33 回复TA
谢谢分享
XINBEFAN 2020-2-10 21:39 回复TA
下载了,编译,测试无问题
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:23 | 显示全部楼层
modbus.c 中
// Modbus初始化函数
void Modbus_Init()
  modbus.myadd = 0x01; //从机设备地址为1
  modbus.timrun = 0;    //modbus定时器停止计算
        Modbus_485_Init();
        Modbus_Uart_Init();
        Modbus_Time_Init();
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:24 | 显示全部楼层
// Modbus 3号功能码函数
// Modbus 主机读取寄存器值
void Modbus_Func3()
  u16 Regadd,Reglen,crc;
        u8 i,j;
        //得到要读取寄存器的首地址
        Regadd = modbus.rcbuf[2]*256+modbus.rcbuf[3];
        //得到要读取寄存器的数据长度
        Reglen = modbus.rcbuf[4]*256+modbus.rcbuf[5];
        //发送回应数据包
        i = 0;
        modbus.sendbuf[i++] = modbus.myadd;      //发送本机设备地址
        modbus.sendbuf[i++] = 0x03;              //发送功能码
  modbus.sendbuf[i++] = ((Reglen*2)%256);   //返回字节个数
        for(j=0;j<Reglen;j++)                    //返回数据
          modbus.sendbuf[i++] = Reg[Regadd+j]/256;
                modbus.sendbuf[i++] = Reg[Regadd+j]%256;
        crc = Modbus_CRC16(modbus.sendbuf,i);    //计算要返回数据的CRC
        modbus.sendbuf[i++] = crc/256;
        modbus.sendbuf[i++] = crc%256;
        // 开始返回Modbus数据
        Modbus_485_TX_Mode;
        for(j=0;j<i;j++)
          Modbus_Send_Byte(modbus.sendbuf[j]);
        Modbus_485_RX_Mode;
// Modbus 6号功能码函数
// Modbus 主机写入寄存器值
void Modbus_Func6()
  u16 Regadd;
        u16 val;
        u16 i,crc,j;
        i=0;
  Regadd=modbus.rcbuf[2]*256+modbus.rcbuf[3];  //得到要修改的地址
        val=modbus.rcbuf[4]*256+modbus.rcbuf[5];     //修改后的值
        Reg[Regadd]=val;  //修改本设备相应的寄存器
        //以下为回应主机
        modbus.sendbuf[i++]=modbus.myadd;//本设备地址
  modbus.sendbuf[i++]=0x06;        //功能码
  modbus.sendbuf[i++]=Regadd/256;
        modbus.sendbuf[i++]=Regadd%256;
        modbus.sendbuf[i++]=val/256;
        modbus.sendbuf[i++]=val%256;
        crc=Modbus_CRC16(modbus.sendbuf,i);
        modbus.sendbuf[i++]=crc/256;  //
        modbus.sendbuf[i++]=crc%256;
        Modbus_485_TX_Mode;
        for(j=0;j<i;j++)
        Modbus_485_RX_Mode;
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:25 | 显示全部楼层
// Modbus事件处理函数
void Modbus_Event()
        u16 crc,rccrc;
        //没有收到数据包
  if(modbus.reflag == 0)
           return;
        //收到数据包
        //通过读到的数据帧计算CRC
        crc = Modbus_CRC16(&modbus.rcbuf[0],modbus.recount-2);
        // 读取数据帧的CRC
        rccrc = modbus.rcbuf[modbus.recount-2]*256+modbus.rcbuf[modbus.recount-1];
        if(crc == rccrc) //CRC检验成功 开始分析包
           if(modbus.rcbuf[0] == modbus.myadd)  // 检查地址是否时自己的地址
                   switch(modbus.rcbuf[1])   //分析modbus功能码
                           case 0:             break;
                                 case 1:             break;
                                 case 2:             break;
                                 case 3:      Modbus_Func3();      break;
                                 case 4:             break;
                                 case 5:             break;
         case 6:      Modbus_Func6();      break;
                                 case 7:             break;
                                 case 8:             break;
                                 case 9:             break;
                 else if(modbus.rcbuf[0] == 0) //广播地址不予回应
         modbus.recount = 0;
   modbus.reflag = 0;
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:26 | 显示全部楼层
// Modbus_TIM Modbus_USART中断函数配置
void ISR_Init()
        NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);  //分组
        //Moubud TIM NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = Modbus_Time_IRQn;  //Modbus_TIM中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占优先级1级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //从优先级2级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
        //Moubud USART NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = Modbus_USART_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                //子优先级0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:27 | 显示全部楼层
modbus.h 文件中
#ifndef _modbus_h_
#define _modbus_h_
#include "stm32f10x.h"
#include "modbus_crc.h"
#include "modbus_uart.h"
#include "modbus_485.h"
#include "modbus_time.h"
typedef struct
  u8  myadd;        //本设备从机地址
        u8  rcbuf[100];   //modbus接受缓冲区
        u8  timout;       //modbus数据持续时间
        u8  recount;      //modbus端口接收到的数据个数
        u8  timrun;       //modbus定时器是否计时标志
        u8  reflag;       //modbus一帧数据接受完成标志位
        u8  sendbuf[100]; //modbus接发送缓冲区
}MODBUS;
extern MODBUS modbus;
extern u16 Reg[];
void Modbus_Init(void);
void Modbus_Func3(void);
void Modbus_Event(void);
void ISR_Init(void);
#endif
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:28 | 显示全部楼层
modbus_485.c  文件
void Modbus_485_Init()
//Modbus_485_RT GPIO端口设置
RCC_APB2PeriphClockCmd(Modbus_485_RT_Clock, ENABLE);        //使能485_RT时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Modbus_485_RT_Pin;                        //485_RT端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                 //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(Modbus_485_RT_Port, &GPIO_InitStructure);        //根据设定参数初始化
Modbus_485_RX_Mode; //初始化为接收状态
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:29 | 显示全部楼层
modbus_485.h  文件
#ifndef _modbus_485_h_
#define _modbus_485_h_
// modbus信号控制端口
#define Modbus_485_RT_Port    GPIOC
#define Modbus_485_RT_Pin     GPIO_Pin_2
#define Modbus_485_RT_Clock   RCC_APB2Periph_GPIOC
#define Modbus_485_RX_Mode    GPIO_ResetBits(Modbus_485_RT_Port,Modbus_485_RT_Pin)
#define Modbus_485_TX_Mode    GPIO_SetBits(Modbus_485_RT_Port,Modbus_485_RT_Pin)
void Modbus_485_Init(void);
#endif
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:30 | 显示全部楼层
modbus_crc.c 文件
/* CRC 高位字节值表 */
const u8 auchCRCHi[] = {
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
/* CRC低位字节值表*/
const u8 auchCRCLo[] = {
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
    0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
    0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
    0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
    0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
    0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
    0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
    0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
    0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
    0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
    0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
    0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
    0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
    0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
    0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
    0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
    0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
    0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
    0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
    0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
    0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
    0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
功能: CRC16校验
输入:
输出:
u16  Modbus_CRC16( u8 *puchMsg, u16 usDataLen )
    u8 uchCRCHi = 0xFF ; // 高CRC字节初始化
    u8 uchCRCLo = 0xFF ; // 低CRC 字节初始化
    unsigned long uIndex ;                 // CRC循环中的索引
    while ( usDataLen-- )         // 传输消息缓冲区
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ;         // 计算CRC
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    return ( uchCRCHi << 8 | uchCRCLo ) ;
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:31 | 显示全部楼层
modbus_crc.h 文件
#ifndef _modbus_crc_h_
#define _modbus_crc_h_
u16  Modbus_CRC16( u8 *puchMsg, u16 usDataLen );
#endif
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:32 | 显示全部楼层
modbus_time.c  文件
void Modbus_Time_Init()
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(Modbus_Time_Clock, ENABLE); //TIM时钟使能
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Modbus_Time_arr;    //自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =Modbus_Time_psc; //预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(Modbus_Timer, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  TIM_ITConfig(Modbus_Timer,TIM_IT_Update,ENABLE);  //使能或者失能指定的TIM中断
        TIM_Cmd(Modbus_Timer, ENABLE);  //使能TIMx外设
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:33 | 显示全部楼层
// Modbus 定时器中断函数 1ms中断一次
void Modbus_TIM_IRQHandler(void)
        if (TIM_GetITStatus(Modbus_Timer, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
                TIM_ClearITPendingBit(Modbus_Timer, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
                if(modbus.timrun != 0)
                  modbus.timout++;
                  if(modbus.timout >=8)
                   modbus.timrun = 0;
                         modbus.reflag = 1;
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:34 | 显示全部楼层
modbus_time.h 文件
#ifndef _modbus_time_h_
#define _modbus_time_h_
#include "modbus.h"
/*************modbus默认定时器TIM3******************/
/*************可修改对应的宏来修改TIM****************/
#define Modbus_Time_arr               (1000-1) //1us*1000=1ms
#define Modbus_Time_psc               (72-1)   //72M/72 =1us
#define Modbus_Time_Clock             RCC_APB1Periph_TIM3
#define Modbus_Timer                  TIM3
#define Modbus_Time_IRQn              TIM3_IRQn
#define Modbus_TIM_IRQHandler(void)   TIM3_IRQHandler(void)
void Modbus_Time_Init(void);
#endif
modbus_uart.c 文件
// Modbus串口初始化
void Modbus_Uart_Init()
  //GPIO端口设置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(Modbus_Uart_Clock,ENABLE);       //使能Modbus串口时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(Modbus_Uart_GPIO_Clock|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);        //使能Modbus串口GPIO时钟
        //Moubud USART_TX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Modbus_Uart_TX_Pin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                //复用推挽输出
  GPIO_Init(Modbus_Uart_TRX_Port, &GPIO_InitStructure);   //初始化
  //Moubud USART_RX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Modbus_Uart_RX_Pin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;    //浮空输入
  //Moubud USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = Modbus_bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  USART_Init(Modbus_USART, &USART_InitStructure);     //初始化Moubud USART
  USART_ITConfig(Modbus_USART, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(Modbus_USART, ENABLE);                    //使能Moubud USART
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:35 | 显示全部楼层
//modbus串口发送一个字节数据
void Modbus_Send_Byte(u8 Modbus_byte)
  USART_SendData(Modbus_USART,Modbus_byte);
        while(USART_GetFlagStatus(Modbus_USART, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_ClearFlag(Modbus_USART, USART_FLAG_TC);
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:36 | 显示全部楼层
//modbus串口中断服务程序
void Modbus_USART_IRQHandler(void)
  u8 st,Res;
        st = USART_GetITStatus(Modbus_USART, USART_IT_RXNE);
        if(st == SET)//接收中断
                Res =USART_ReceiveData(Modbus_USART);        //读取接收到的数据
         if( modbus.reflag==1)  //有数据包正在处理
                   return ;
          modbus.rcbuf[modbus.recount++] = Res;
                modbus.timout = 0;
                if(modbus.recount == 1)  //已经收到了第二个字符数据
                  modbus.timrun = 1;  //开启modbus定时器计时
hanzhen654|  楼主 | 2019-5-14 10:37 | 显示全部楼层
modbus_uart.h 文件
#ifndef _modbus_uart_h_
#define _modbus_uart_h_
#include "modbus.h"
#define Modbus_bound             9600
#define Modbus_USART             USART2
#define Modbus_Uart_Clock        RCC_APB1Periph_USART2
#define Modbus_Uart_GPIO_Clock   RCC_APB2Periph_GPIOA
#define Modbus_Uart_TRX_Port     GPIOA
#define Modbus_Uart_TX_Pin       GPIO_Pin_2
#define Modbus_Uart_RX_Pin       GPIO_Pin_3
#define Modbus_USART_IRQn              USART2_IRQn
#define Modbus_USART_IRQHandler(void)  USART2_IRQHandler(void)
void Modbus_Uart_Init(void);
void Modbus_Send_Byte(u8 Modbus_byte);
#endif
wangjiahao88| | 2019-5-14 11:03 | 显示全部楼层
有主机的吗?
一路向北lm| | 2019-5-14 11:33 | 显示全部楼层
干的漂亮,赞一个
