[测量]
圆管深孔直线度检测仪的研发与应用
505|0
  深孔直线度的测量有两方面的要求:一是精确性要求,即测录结果必须达到一定的可信程度;二是经济性要求,即在保证测量结果精确性的前提下,应使测量结果简单、经济。
  在这三点的基础上,研发出了圆管深孔直线度检测仪,检测设备采用的是激光准直法,其基本原理是利用激光的直线性为参照,通过PSD传感器可精确定位光的能量中心位置的功能来实现对内孔直线度的检测。
  PSD芯片的作用:
  PSD芯片及其电子电路构成一个完整的激光位敏传感器,其监测到的激光能量中心位置信号将通过电子电路系统采集、放大并进行数字化处理后传输到上位机进行处理。
  定心套的结构形式:
  目前现有的三点式定心结构不适合检测带有膛线的圆管,本方案参照进口设备的定心部件将定心套设计为弹性胀套的结构形式。该定心套主要由胀套、芯轴套、轴承、轴承盖和圆螺母组成。胀套自由状态下与圆管内孔有一定的过盈量,插入圆管后靠两端定位部位的弹性与管内壁贴合。胀套和芯轴套之间通过2套轴承连接,当胀套随膛线的螺旋旋转移动时,与芯轴套配合的传感器座和激光器座角度不变,可保证检测精度。
  圆管深孔直线度检测仪实用性非常强,它的检测精度≤±0.1 mm,而它的检测长度可以长达12 m,检测点数也在60个以内,是各方面都非常棒的测量设备。
  应用结果证明,圆管深孔直线度检测具有灵敏度高、测量速度快、测量装置结构简单、成本低等优点,适合工厂车间现场使用,解决了深孔零件直线度检测的一大难题。
