[在线研讨会] 关于三极管和mos管得控制逻辑
257|8
 楼主 | 2019-5-15 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下新手一枚,目前碰到了一个电路,就是三极管和mos管得组合使用问题,哪位大仙能否给小弟讲解一下控制逻辑?如下图
G:\11111111
使用道具
 楼主 | 2019-5-15 16:50 | 显示全部楼层
不好意思,图片没添加上,如下图
使用道具
| 2019-5-15 17:02 | 显示全部楼层
卓尔不凡 发表于 2019-5-15 16:50
不好意思,图片没添加上,如下图
你那个VTT_OL幅度有多大?能否直接驱动VR_RDY?
使用道具
 楼主 | 2019-5-15 17:09 | 显示全部楼层
具体幅度多大我也不清楚,这是我看的网上的一部分原理图,跟我的板子差不多,所以,拿来请教一下。能驱动会怎么样?不能驱动又会怎么样呢?
使用道具
| 2019-5-15 17:32 | 显示全部楼层
卓尔不凡 发表于 2019-5-15 17:09
具体幅度多大我也不清楚,这是我看的网上的一部分原理图,跟我的板子差不多,所以,拿来请教一下。能驱动 ...
若是VTT_OL幅度够大,用VTT_OL直接驱动单片机引脚VR_RDY即可,这些BJT和MOS可以统统去掉。
若是VTT_OL幅度过大,加限幅电路。
若是VTT_OL幅度不够驱动单片机,且单片机可以接受反相信号(低电平有效),用一级普通三极管放大即可,不必两级。一级三极管放大,电压放大倍数做到数十倍没有问题。
使用道具
 楼主 | 2019-5-16 15:12 | 显示全部楼层
若是VTT_OL幅 ...
谢谢您 的回复,按照您的意思,三极管是用来放大驱动信号的呗!另外,能不能再跟我讲一下,当VTT_OL分别是高\低电平的时候,三极管各极的电压状态?MOS管我感觉还好理解一下,就是纯粹的导通与不导通,三极管有点糊涂。
使用道具
| 2019-5-16 15:24 | 显示全部楼层
卓尔不凡 发表于 2019-5-16 15:12
谢谢您 的回复,按照您的意思,三极管是用来放大驱动信号的呗!另外,能不能再跟我讲一下,当VTT_OL分别 ...
Q29三极管在此大体上也是导通关断。
只不过Q29基极对地只需要0.7V即可导通(集电极电流只有0.5mA),对应的VTT_OL稍高一点,也不到0.8V。
使用道具
 楼主 | 2019-5-16 15:34 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-5-16 15:24
Q29三极管在此大体上也是导通关断。
只不过Q29基极对地只需要0.7V即可导通(集电极电流只有0.5mA),对应的 ...
我这样理解,您看下对吗?当三极管Q29的基极电压大于0.7V时,三极管导通,此时,MOS管得基极电压变为0,MOS管关闭,若三极管不导通时,MOS管的G极电压为5V,此时MOS管导通。
使用道具
| 2019-5-16 15:55 | 显示全部楼层
卓尔不凡 发表于 2019-5-16 15:34
我这样理解,您看下对吗?当三极管Q29的基极电压大于0.7V时,三极管导通,此时,MOS管得基极电压变为0,M ...
大致正确。
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
