ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[开发工具] ST-Link V2的调试问题
333|12
 楼主 | 2019-5-15 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次使用STM8S做项目,利用IAR软件,现在打算进行在线仿真,板子供电为12V,芯片电源为5V,利用ST-Link自身供电调试已经成功,现在卡在在接通板子12电源后的在线调试上,始终无法进入调试界面,报错如图。是需要设置什么参数吗?请大神门指教。
| 2019-5-15 17:44 | 显示全部楼层
字看不见。。。。瞪瞎了我的狗眼都没有用。。。。
| 2019-5-16 08:18 | 显示全部楼层
是不是复位没有接好?另外 STLINK的接口 注意 与STM32的不一样的!CLK DIO不一样的!
| 2019-5-16 08:27 | 显示全部楼层
硬件接线有问题
 楼主 | 2019-5-16 14:27 | 显示全部楼层
可我直接用ST-Link供电调试,又是可以的
| 2019-5-16 18:12 | 显示全部楼层
用隔离芯片了吗?注意共地的问题。
 楼主 | 2019-5-22 13:35 | 显示全部楼层
找到问题了,是外接的稳压电源不行,后面弄了个电源模块接进来调试。问题找到了,可以为什么会这样还是没搞明白。
| 2019-5-22 15:47 | 显示全部楼层
是不是单片机被烧 了啊
| 2019-5-22 15:49 | 显示全部楼层
量单片机供电电源是多少了吗
 楼主 | 2019-5-23 11:05 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2019-5-16 18:12
用隔离芯片了吗?注意共地的问题。
没有,现在发现时因为外接可调直流稳压电源的原因,后来弄了个12V的开关电源就可以了
| 2019-5-23 11:17 | 显示全部楼层
楼主用的什么调试工具啊
| 2019-6-13 12:11 | 显示全部楼层
我从来没有遇到过这个情况啊
| 2019-6-13 12:41 | 显示全部楼层
截图不是很清晰
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
